微量振荡器故障分析与日常维护保养
发表于:2026-11-2 14:55:57|本帖共 891 字 2232
       微量振荡器是临床分析作各种血凝试验,被动血球凝集试验,补体结合试验,乳胶凝集试验等*的仪器,微量振荡器可供科研单位卫生部门及生化实验室作微量样品、生物细菌、病毒免疫、临床检验及常规化验分析之用。 微量振荡器是专门为医院、卫生防疫、科研单位和生产部门研制生产的,作微量血清分析等用途的振荡工具。 微量振荡器外观新颖,是对培养皿中的液体进行混匀,工作盘采用硅胶制造,保证液体不溢出,表面可控制速度和时间,60分钟定时,橡胶吸盘脚可将机身固定在工作台上,可以同时对多只培养皿进行混匀,是实验室,医院,等地常用的仪器之一。 微量振荡器在使用过程中,难免会出现一些故障,有一些小故障是可以靠自己判断和处理的,下面就教大家如何判断故障的根源,那么也就知道了相对应的处理方法: 1、微量振荡器可以正常工作,但速度显示屏不亮,此种现象一般为测速仪无供电电源,检查有无12v(交流电)输入,有则检查测速仪LM7805有无5v直流电输出,一般此种现象较多。无12v(交流电)则要检查电源电路。 2、对于带有速度反馈的电路(设定速度以后,速度偏差为±1rpm),一般伴随现象为速度不可控制(转速超过300rpm以上)或启动一下即停止,且显示屏显示转速为“0”,此故障多为传感器损坏或偏位。 3、微量振荡器可以正常使用,但速度显示为“0”,此种现象一般表现为传感器坏或传感器在使用过程中由于外力以及安装时螺丝松动造成传感器移位,也有出现测速磁铁脱落造成(采用霍尔传感器适用,对于光电传感器不适用)。 微量振荡器维护保养: 1、正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制组件上:检查保险丝、控制组件及紧固螺钉。 3、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 仪器经长时间使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,如发现电机有不正常的噪音;传动部分磨损,皮带松动或出现裂纹;电控组件失效等故障
