MOEORW-TR80 继电器批量校验仪常见故障及排查
发表于:2026-11-1 14:25:54|本帖共 183 字 3744
       常见故障及排查: 设备无法开机:检查AC 220V电源是否正常、电源开关是否闭合、电源线是否接触不良。 无电源输出:确认模式选择正确、参数设置无误,检查输出接线是否松动,查看是否触发过流/短路保护,复位保护后重试。 模拟量/信号源输出异常:检查输出接线是否错接、信号地是否可靠连接,重启设备恢复出厂设置后重试。 触控屏无响应:重启设备,检查屏幕是否卡顿,联系厂家检修触控模块。
