物料湿度大小会直接影响磨粉机的产量与风量
发表于:2026-2-11 09:43:51|本帖共 758 字 5050
       磨粉机工作原理很简单,不管针对哪种矿石类物料,只要是脆性的,莫氏硬度在九级以下或者六级以下的矿石类物料都是可以研磨加工的。一般性的磨粉机设备都是干法加工的,但是有的物料含水量较高,湿度稍微过大的情况下加工就稍微有了一定的难度。但是针对一些湿度高的物料,可以通过先烘干之后再加工。 含水率是影响磨粉机粉磨性能的一个重要因素,不同原理的磨粉机对物料含水率的要求不同,研究结果表明较高的含水率不利于物料的粉磨,含水率在6%以下时粉磨.
  含水量对磨粉机的工作都有这么大的影响,可见对磨粉机设备产量和性能发挥也是影响非常大的。 志达机器有限公司专业生产干法加工磨粉机设备,是专门针对干性物料的研磨加工的,加工的时候物料含水量必须低于百分之六,并且不要是易燃易爆的物料,加工的时候是先用一台破碎机设备对大块的物料进行破碎,破碎到一定的程度的话才能更好的应用,接下来还需要提升机设备,磨粉机主机设备,研磨加工后还有选粉器,除尘器除尘,消音器割除噪音等等,整个操作流程是非常简单而且很容易就会看明白的。
  如果物料含水量比较多时,磨粉机应该不应该直接投入生产?作为磨粉机厂家志达机器有限公司非常有必要告诉您,是不可以的,因为磨室内因被磨物料有一定的含水量,研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量,以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入,使循环气流风量增加,导致磨粉机出粉少甚至爆机。
  了解了这些情况之后。相信大家对磨粉机的操作也是非常清楚的,所以在使用磨粉机或雷蒙磨之前,一定要把握好物料的湿度,使其在磨粉机可加工的范围之内,只有注意到这些细节上的问题,正确使用和操作磨粉机设备,才能够使我们的磨粉机发挥其应有的品质,创造出优秀的价值。 河南志达磨粉机厂家:http://wwwhnksmj.com 24小时服务电话:13592520052
评论列表(8)
收下了
2026-5-5 02:14:07|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-5-17 06:25:18|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-9 17:38:49|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-6-22 10:46:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 19:10:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 22:13:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 11:37:45|本帖共 4 字 回复
感谢!支持楼主!
2026-10-30 01:39:15|本帖共 8 字 回复
