催化燃烧设备活性炭的脱附过程都是在线脱附
发表于:2026-2-3 08:15:14|本帖共 555 字 5129
       催化燃烧设备设计用材独特、性能稳定、操作简便、节能省力、安全可靠、无二次污染,运行成本低。脱附时间和脱附周期可根据使用情况而定,一般一个炭箱脱附时件5-10小时,周期为10-15天脱附一次,吸附有机物废气的活性碳床,可用催化燃烧后的废气进行脱附再生,脱附后的气体再送入催化燃烧设备进行净化,无需外加能量,运转费用低,节能,催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂,阻力小、活性高,当有机蒸汽浓度达到2000PPM以上时,可维持自燃,全自动控制,操作简易,维护方便。
  催化燃烧设备活性炭的脱附过程都是在线脱附,当活性炭吸附饱和后设备会自动进行脱附活性炭进行脱附时会根据箱体的多少进行三吸一脱或者是四吸一脱等,就是脱附的时候并不是全部脱附,只有一个箱体在脱附,其余的箱体仍然在工作,这样是不会影响工厂的使用。
  催化燃烧设备根据废气含量的不同和每天工作时间的不同,设定脱附时间,一般7-15天进行脱附,脱附时间为3-5小时。
  催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的碘值来决定,活性炭的填充量高,碘值高,催化燃烧设备的脱附时间间隔就比较长,如果催化燃烧设备选用的活性炭碘值低,而且设备里活性炭的填充量又少,催化燃烧设备就很容易达到饱和像这种催化燃烧设备一般的脱附时间为3-5天就要脱附一次,这样就很大的浪费电量。
很有帮助
2026-5-7 10:58:33|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-10 19:08:57|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-14 11:49:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 01:07:29|本帖共 4 字 回复
