发表于:2026-8-4 11:06:30|本帖共 1,379 字 5119
感谢您选用GH系列超声波清洗机。在使用仪器前请您详细阅读本说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用该仪器。 一、应用范围: 本超声波清洗机应用广泛,可清洗各种玻璃器皿、实验室用品等。 二、操作过程: 1. 开箱后检查零件是否有松脱; 2. 机器放置在通风干燥的地方,确保机器处于水平位置; 3. 按清洗所需加入适量的清洗液于清洗槽内;清洗液不能少于机器内胆的2/3,(当清洗槽无清洗液时,绝不能开启加热器或超声波,以防干烧,会把加热板烧坏。) 4. 开机 打开机器背面右方的电源开关,机器入于通电状态。 4.1机械式:启动定时控制开关,顺时针方向旋转,有0-30分钟定时工作可调,指示灯亮,并发出“ZIZI”的声音,显示超声波运作正常。 4.2数控式:时间显示屏默认显示“00 00”,每按一次时间△键,“设定时间” 显示屏增加1分钟,每按一次时间▽键,减少1分钟。设定好工作时间和温度后,请按NO/0FF一下,工作指示灯亮,机器按指定参数工作,时间倒计时开始,直到显示“00 00”时,自动停止工作。 1. 附加操作 5.1加温 机械式:启动加热控制开关,顺时针方向旋转至相应温度刻度,温度以40-60℃为宜,(正常情况下,不建议加温)。 数控式:温度设置屏显示“00”和实际温度数,每按温度△键一次,温度上调1℃,温度达到设定温度时,加热指示灯灭,超声波工作时,两个温度显示屏处分别显示所设置的温度及实际已达到的温度,在加热状态中,实际温度数会一直闪烁。 5.2调节功率 此操作适用于数码定时可调功率系列,讲功率调节旋钮顺时针方向调整,依刻度调节功率大小。 1. 关机 6.1机械式:旋转超声波定时器开关至“OFF”关闭位置,超声波运行停止,指示灯熄灭。旋转加热控制器至“OFF”关闭位置,指示灯熄灭。然后关掉机器背面的红色开关,断开电源插头。倒掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,已备下一次使用。 数控式:按“ON/OFF”一下,机器停止工作,然后关掉机器背面的红色开关,断开电源插头。倒掉清洗液,用干净抹布对槽体内及外围进行清洁保养,以备下次使用。 三、注意事项: 1.超声波正常运行时。应听得到超声波与槽体和谐振的均匀声音,且清洗液表面无激荡,只有空穴爆破引起的水花,如果有间断性振荡,请加入些许清洗液或减少些许清洗液,消除振荡有利于清洗物件; 2.在保证清洗物件洁净的前提下,尽可能不加温和间断性工作,因为加温和长时间超声使箱内积聚的温度升高,易加速箱内电子器件的老化; 3.绝不能使用易燃的清洁剂; 4.当清洗槽无清洗液时,绝不能开启加热器或超声波; 5.防止清洗液和水溅入机箱内和震子上; 6.如有异物落入槽底应立即取出; 7.换液或排液时,应在槽内清洗液为常温的情况下进行,且一定要关闭并抽掉电源线!以防机器干烧! 8.经常清洗和清除清洗槽中的污垢; 9.每次开机工作时间不宜过长,开机每次不能超过1小时,超过应该停机5-10分钟散热,以便更好的保养机器。 10.产品若有更新换代,怒不另行通知。 四、其他; 产品名称 型 号 数 量 备 注 超声波清洗机 GH 1台 电源线 1根 合格证及售后服务承诺书 1 1份 说明书 1 1本 以上共计4项,是否齐全(是,否)。请验收人签字: 。
生产单位:北京国环高科自动化技术研究院 地 址:北京市朝阳区管庄1号 邮 编:100024 联系电话:010-51167700 |
