超声波清洗机的主要参数和注意事项
发表于:2026-11-1 14:14:39|本帖共 791 字 4559
       超声波清洗机逐渐取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法,在更多专业化的生产企业中应用。超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。 在超声波作用下一般的除油、防锈、磷化等只需两三分钟即可清洗完成,速度比传统方法可提高几倍到几十倍,清洁度也能达到高标准。这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,突显了用其它处理方法难以达到或不可取代的结果。
一、要选购合适的超声波清洗机,就要先了解它的主要参数 1、超声波清洗机频率:≥20 KHz,可以分为低频,中频,高频3段。 2、清洗介质:超声波清洗是物理作用和化学作用相结合,以对物件进行充分、的清洗。清洗介质的化学作用,可以加速超声波清洗效果,一般有化学溶剂、水基清洗剂等。 3、功率密度:功率密度=发射功率(W)/发射面积(cm²)通常≥0.3W/cm²,超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物件,采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生“空化”腐蚀。 4、超声波频率:超声波频率越低,在液体中产生的空化越容易,产生的力度大,作用也越强,适用于工件(粗、脏)初洗。频率高则超声波方向性强,适用于精细的物件清洗。 5、清洗温度:清洗剂则温度越高,作用越显著。超声波在30 ℃~40 ℃时的空化,通常实际应用超声波时,采用50 ℃~70 ℃的工作温度。 二、超声波清洗机使用中的注意事项 1、超声波清洗机严禁无清洗液开机;有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。 2、禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损;清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。 3、超声波清洗机每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。 4、超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置。
