水处理设备知识点:含油污水处理工艺及关键技术
发表于:2026-8-20 11:41:16|本帖共 2,624 字 5013
       【纯水设备】进入新世纪以来,随着我国市场经济水平的快速提升,各行各业的快速发展,居民的生活水平和生活质量也有了显著提高,但与此同时,我国的生态环境也遭受了严重破坏,各种污染源不断侵蚀我国的生态环境。其中,水的污染是一个来源很多复杂的主题,和工作在中国治疗水污染,含油污水的处理工作是一个很大的困难,我们应该充分分析含油废水的来源,分析其危害,阐明含油污水处理的工作流程,制定科学合理的治疗措施。本文对含油废水的来源和危害、含油废水处理的工艺流程、含油废水处理的关键技术方法进行了详细的分析和分析。苏州纯水设备
  含油污水的来源及危害
  1.1含油污水来源分析
    我国含油污水来源广泛。含油污水是钢铁炼制、工业生产、石油开采、农药和食品加工生产过程中产生的,这些油污染物主要以溶解油、分散油、浮油和乳化油四种形式存在。
    (1)石油化工。在我国石化行业,从最初的采矿运输和消费最终,几乎任何一个阶段会产生油污水,在我国科学技术水平的快速发展,我国的三次采油技术得到了广泛的应用,其改善驱油效果,但也使废水成分更加复杂。
    (2)化学与制药工程。其主要来源是高浓度的含油废水。在生产过程中,原料反应、产品分离、原料预处理阶段会大量使用水和润滑油,后期会产生大量的含油污水。
    (3)金属冶炼行业。在金属冶炼过程中,无论是与油接触的材料还是与油接触的设备,都需要对其进行冷却、清洗和润滑,油也可能直接与之接触,从而形成油性污水。
  (四)食品加工生产。在我国食品加工生产过程中,油性污水产生于设备清洗和机器润滑阶段。
  1.2含油污水危害分析
    (1)含油污水污染饮用水水源。如果我们的日常饮用水源被含油污水污染,那么不仅人和动物会感染疾病,甚至可能导致食物中毒,危害是非常大的;此外,含油污水中也含有一定数量的致癌物质,所以在含油污水污染地区可能会增加癌症的发病率;
    含油污水排入河流和湖泊。含油污水的密度比纯水的正常密度小,所以一旦含油污水排入河流和湖泊,所以它将被附加表面的水、大气和水的气体不能正常交流,氧气在水中的含量下降,水生植物不能正常生长,水质受到严重的影响, 苏州纯水设备大大减少了水资源的使用价值;
    含油污水进入土壤。如果含油废水灌溉的水用于灌溉,土壤表面的油脂将存款作物、土壤空气不能有效的与外界交流,土壤新陈代谢缓慢, 水处理设备从而影响正常的增长,甚至可以杀死农作物和如果包含油料作物是人类食用,会对我们的健康带来危害。
  2. 含油污水处理工艺流程
    通常情况下在我们的处理污水的过程中,其技术的含油污水油水分离过程,然后进一步用凝固的方法或浮力油水分离,在这一点上我们应该定量计量PAC、PAM絮凝剂和混凝反应的保证,这个过程可以避免油块加工设备,同时,每个设备的除油性能可以玩。当含油污水进入高效组合气浮时,大量SS和油被除去。在这个时候,我们应该首先测量水质。如果水质不符合标准,则应使用活性炭滤池或石英砂滤池进行过滤,确保在排放前达到质量标准。油水分离的主要目的是降低油水废水的乳化程度。油水废水凝固点高,粒径大,应采用保温加热设备处理。如果油水废水中油水比例差异较小,应进行过滤。在选择加工设备材料时,应考虑温度因素。将空气浮渣高效组合排放到污泥储罐后,将气动隔膜泵驱动到翼式压滤机进行过滤脱水,最后将浮渣输送处理。
  含油污水处理的关键技术方法
    3.1凝固方法。该方法主要用于含油废水中微小悬浮油颗粒和胶体油颗粒的分离。首先,在含油废水中加入一定量的化学物质,使其发生足够的化学反应。然后,它会逐渐凝结成絮状或相对稳定的混合物。然后将混凝剂加入污水中,使原污水中的胶体油颗粒不再是负电荷,而是电中性、絮凝性聚合物或稳定的混合物会慢慢下沉。在实际的处理过程中,我们经常使用氯化铁、碱性氧化铝、硫酸铝、等混凝剂,加速澄清池通常用作一种结构。
    3.2过滤方法。所谓过滤方法,就是在滤膜的作用下拦截含油污水中的颗粒,将油与水分离,达到理想的净化效果。一般来说,过滤法应该是混凝法和上浮法的下一级处理,在聚合物或稳定混合物形成时,使用过滤法可以去除污水中的胶状油渍。本处理方法经最终处理后含油污水含油量小于10mg/l。压力过滤器和普通快速过滤器通常被认为是结构。采用过滤方法的管理过程在一定程度上存在困难,苏州纯水设备应进行热水反洗或空气反曝气操作,否则容易出现滤料堵塞的问题。
    3.3空气浮选。本方法主要用于去除工作中含油污水中的油乳化油和较小颗粒,采用本方法处理含油污水中的油含量不超过30mg /l,其工作原理为:次插入一定量的含油废水和空气,这将会出现很多气泡在水中,泡沫也将上升,这时是由泡沫的异构系统,油和水,泡沫将结合密度更接近石油和逐渐向上运动,达到油水分离的效果,根据泡沫的方式不同,我们再次在浮法玻璃可分为以下类型: 实验室纯水设备
    (1)溶气气浮法。这种方法实现油水分离的方式是从饱和的含油污水中析出气泡,在溶气罐中分别加入含油污水和空气并逐步的加压,确保空气已经很好的溶解在了污水中,溶解时间约为4分钟,之后将污水送入到上浮池中,空气突然减压时就会出现很多细小的气泡,气泡与油粒一起上浮,此方法的优点就是污水和空气之间能够充分的融合;
    (2)布气气浮法。这种方法的工作原理是将溶解在水中的空气剪碎,常用叶轮气浮、水泵吸水管吸气浮、扩散板曝气浮以及射流气浮等设备,这种方法易于操作和管理,并且耗能减小,但是无法准确控制气泡的破碎程度,上浮的效果就可能会受到影响;
    (3)电气浮法。这种方法也叫做电解凝聚气浮法,其工作原理为在含油污水中安装一个正负电极,这样在直流电的作用下,就会发生电解作用同时阴极还会产生气泡,油粒同样会与气泡逐步的结合并向上浮动,最后实现含油污水的油水分离。
    4结束语
    通过以上的论述,我们对含油污水的来源和危害、含油污水处理工作的工艺流程以及含油污水处理的关键技术方法三个方面的内容进行了详细的分析和探讨。随着我国社会主义市场经济的快速发展,人们的生活水平得到了很大改善,但是我们所生存的环境却遭到了严重的破坏,而我国也在积极的推行可持续发展的战略,环境保护的意识也已经逐步的深入人心,广大老百姓也更加重视我国的环境保护工作了。含油污水的处理工作是一项复杂的系统工程,我们应详细的分析含油污水的来源以及危害,不断优化含油污水的处理工艺,同时科学的采用含油污水的关键处理技术,真正的做好含油污水的处理工作。更多环保及纯水处理设备资讯请关注皙全苏州纯水设备网。
