700kw发电机组并机是在容量达不到单机大容量的要去需要用多台发电机组并机供电,好处就是提高供电容量并节省成本。并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称 “三同时” 、并机是由专用并机柜并机。
一、几台发电机并机有什么好处?
1、多发电机组并联成一个电网,相对而言供电系统会更加可靠、连续、稳定,可以承受更大负荷变化的冲击。
2、更具经济性。比如用户正常使用只需要700kw,如果选用一台700kw的发电机,它的成本远比选用两台350KW的发电机组高许多,并机使用时所需的机油及油耗也少许多。
3 、多台柴油发电机组并联使用,可以分配有功负载和无功负载集中调度,使机组维护保养更方便。
4、初步投资更少扩展性更强。因为只需安装现在所需功率发电设备及并联设备,如果以后需要扩展电网容量,再增加发电机组即可。
二、柴油发电机组并机时要注意事项
在进行柴油发电机组并机操作前,并联机组概况需要满足以下四个条件:
(1)机组电压的波形与有效值要一致;
(2)两台发电机电压的相位相同;
(3)两台发电机组的频率相同;
(4)两台发电机组的相序一致。
需要符合以上四个小点,才有利于柴油发电机并列运行。在柴油发电机组的并联运行中,不需要人工操作,因为手动并联操作的成败取决于人的经验,容易导致安全事故。
以上就是关于"700千瓦发电机组并机优势及注意事项"知识介绍,希望可以帮助到大家。广西顶博电力设备制造有限公司供应的柴油发电机组可实行多机并联运行。产品规格齐全30-3000kw、适用性强,为适应不同层次的需求,可按用户要求,选用进口或国产的高中档次柴油机、发电机等材料进行配套,欢迎致电咨询!
