PF型耐腐蚀化工泵厂家概述及使用范围
发表于:2026-4-3 10:33:18|本帖共 877 字 5011
       一、PF型强耐腐蚀化工泵概述: 耐腐蚀化工泵型号很多,像PF型强耐腐蚀化工泵是单吸单级直联式离心泵,是新型的节能强腐蚀离心泵。强耐腐蚀离心泵通过接轴与电动机直联,泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,吐出口与轴线垂直向上。强耐腐蚀离心泵的密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。 根据输送介质的腐蚀及温度情况不同,泵的触液材料分为: (FRPP)增强聚丙烯(用符号PR表示)适用温度-5-80℃。 (PVDF)聚偏氟乙烯(用符号PF表示)适用温度-30-110℃。 凡是在防爆区域内使用,需配防爆型电机耐腐蚀化工泵。
  二、PF型强耐腐蚀化工泵使用范围: PF型强耐腐蚀化工泵能够输送-50℃~130℃温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、和碱液、有机溶剂、氧化剂等介质,应用于化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门,并且耐腐蚀化工泵价格也很合理。
  三、PF型强耐腐蚀化工泵使用注意事项:
  开车:
  1.若强耐腐蚀离心泵安装高于液体平面,进口底部需装底阀(单向止回阀),使用时应向泵内灌满液体(引水)。
  2.检查电机运转方向是否与泵的转向标牌相同,禁止反向运转。
  3.打开管路上阀门和压力表,启动电机,用阀门开启大小来调节泵的流量和压力。
  4.泵的机械密封在正常工作情况下,允许泄漏量<5毫升/时,在端面下部自然滴下,用小容器受之。
  5.强耐腐蚀泵的正常运转时,严禁中途断液烧坏密封和部件。
  6.如果发现振动或其它不正常现象时,应立刻停车检查。
  停车:
  停车前及时关闭出口阀,防止液体倒灌。 当环境温度低于液体凝固点时,应放净泵内液体。如果长期停止使用泵时应拆洗耳恭听清理,装配并封闭进出口。
  机械密封:
  1.机械密封适用于清洁的,无悬浮介质中使用。
  2.装配前应对泵体、叶轮、密封腔冲洗干净,严格检查动环,静环端面,不允许有任何细微的划伤,并用洁净的沙布揩擦干净并涂上一层清洁的机油。
  3.正确调整弹簧的压缩量,不宜太紧或太松,使之既有一定的压紧力,又能轻快灵活的转动。
  4.拆卸机械密封应仔细,严防撞击损坏动静环密封面。
辛苦了
2026-4-26 22:13:43|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
深耕行业必备的实用知识,内容真实靠谱,值得反复研读
2026-10-13 12:56:21|本帖共 25 字 回复
