分体式电磁流量计测量时噪声是如何产生
发表于:2026-2-7 11:13:09|本帖共 963 字 5067
       分体式电磁流量计不受介质\密度\粘度\温度\压力和导电率的影响;转换器耗能低\安装简单方便\用户不需调试;测量管内无活动及阻流部件\压力损失小;具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能;且低频矩形波励磁\不易受干扰性\能稳定可靠.因此分体式电磁流量计可用于石油\化工\食品\制药\冶金\纺织\造纸等行业以及环保\市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境. 分体式电磁流量计的安装是用户需掌握的,通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动.液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动.在低频(50/16hz-50/6赫兹)的矩形波励磁分体式电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量浆料时会产生噪声,输出信号也会有一定程度的波动.江苏中能仪表科技有限公司主管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰,等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独测量,但在案件管具有较强的杂散电流(如电解车间流水线)也不能克服,应采取流量传感器与管道缘独特的措施.电磁波-空间信号电缆介绍,通常单一或多个屏蔽保护,但也遇到了屏蔽保护是克服不了的.分体式电磁流量计是工业生产中一个非常普遍使用的测量流量元件,对工业生产有着重要的意义.
电磁流量计技术参数: 电磁流量计精度等级:±0.5%\±1% 电磁流量计衬里材质:聚氨脂\氯丁橡胶\聚四氟等 电磁流量计电极材质:不锈钢\哈氏合金\钛\铂铱合金等 电磁流量计连接方式:法兰夹装\法兰连接等 电磁流量计介质温度:0℃~70℃\0℃~130℃(0℃~180℃) 公电磁流量计称压力:1.0Mpa~32 Mpa 电磁流量计防护等级:IP65\IP68 防爆标志:ExibBT4 工作电压:220VAC\24VDC
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\分体式电磁流量计\表面热电偶.
值得收藏
2026-6-9 15:15:24|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-15 16:20:38|本帖共 3 字 回复
