发表于:2026-5-1 09:40:20|本帖共 1,189 字 5039
电子天平(Electronic)一般故障解决方法 电子天平与传统(Tradition)的机械式天平不同,它的内部装有称重传感器,它依据(yī jù)电磁力平衡原理(yuán lǐ)进行称量的,电子天平的优点是操作控制简便、称量灵敏度高、测量精度高。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电子
天平的种类繁多,主要有分析(Analyse)天平、精密天平、微量天平等。电子天平是精密仪器设备,在使用(use)时要掌握(熟知并能运用) 正确的操作方法(method),如果操作不正确容易使天平发生故障,常见问题罗列如下: 电子(electronic)天平的常见故障(fault)和解决办法: 1、电子天平(Electronic)盘托高低不平 电子天平盘托过高,在关闭电子天平时,称盘朝上抬起,有时会发生吊耳掉落的情况(Condition);盘脱过低,在电子天平关闭后,称盘仍旧自由摆动。这种情况可取下称盘,取出盘托,调整盘托下面杆上螺丝的位置来调节(adjust)盘托高度,直到合适位置。 2、电子天平(Electronic)吊耳脱落或偏侧 吊耳脱落的情况,大部分是由于开、关天平速度太快引起的,将吊耳轻轻地重新放置,就可使用。若吊耳放置不稳,左右偏侧,也会发生脱落。用尖嘴钳把横托架末
端的小支柱下方的螺丝拧松,把小支柱向左或向右慢慢移动,再拧紧螺丝后,实验观察(Observed),直到不再偏侧为止。如果吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调整(Adjustment)到小支柱的高度相同为止。 3、电子天平指针跳动 当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不一样,开启天平时就会发生指针跳动的情况(Condition),这时要把横托架左臂前的螺丝拧松,再用手捻(niǎn)调节(adjust)小支柱的高度,直到指针不再跳动为止。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 4、电子天平摆动受阻 1)**先查看电子(electronic)天平是否处于水平状态; 2)依据(yī jù)“左一右二”的原则(in principle),查看内阻尼器是否有放错的情况; 3)由天平顶部观察内外阻尼器周围(around)的空隙,如果大小不均,此时要取下称盘和吊耳,把内阻尼器转180°再试用。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 4)如果上述方法调节(adjust)不行,可轻轻的旋松固定外阻尼器的螺丝(screw),由天平顶部查看,以内阻尼器为标准(biāo zhǔn),移动外阻尼器的位置,直到内外阻尼器不再有摩擦,再拧紧螺丝即可。 |
