1. 50CDLF12-60_轻型立式不锈钢多级泵-产品介绍: CDLF轻型立式不锈钢多级泵以下简称多级离心泵是非自吸式上海意嘉泵业制造有限公司设计制造的吸油立式多级离心泵,吸收了技术。它采用标准的立式电机和快速装配机械密封,易于更换。 CDLF轻型立式不锈钢多级泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适用于不同的温度,流量和压力范围。 CDL适用于非腐蚀性液体,而CDLF适用于轻度腐蚀性液体。 泵的流量部分由304 \ 316不锈钢制成,可用于轻度腐蚀性介质。 该产品可以替代国外CR和CRN等类似产品。 产品投放市场后,以其高效,节能,可靠的质量和广泛的使用范围而受到用户的青睐。
2。 CDLF轻型立式不锈钢多级泵-产品功能: 1。使用出色的液压模型和的制造技术可以大大提高泵的性能和使用寿命。 2。由于轴封采用由硬质合金和氟橡胶制成的机械密封,因此可以提高泵操作的可靠性和输送介质的温度。 3。不锈钢多级泵的溢流部分用不锈钢板冲压和焊接,使该泵适用于轻度腐蚀性介质。 4。整体结构紧凑,体积小,重量轻,噪声低,节能显着,维护方便。 5。轻型不锈钢立式多级泵的进水口和出水口位于泵座的同一水平线上,可以直接在管道中使用。 6。使用标准电动机,用户可以轻松地根据需要配备电动机。 7。可根据用户需要配备智能保护器,以有效保护泵免受空转,缺相和过载的影响。 3。 CDLF轻型立式不锈钢多级泵-产品用法: 1。供水:自来水厂的过滤和运输,自来水厂区的供水,主要管道的加固,高层建筑的加固。 2。工业增压:工艺水系统,清洗系统,高压冲洗系统,消防系统。 3。工业液体运输:冷却和空调系统,锅炉给水和冷凝系统,机床,酸和碱。 4。水处理:超滤系统,反渗透系统,蒸馏系统,分离器,游泳池。 5。灌溉:农田灌溉,喷灌,滴灌。 4。输送介质: 1。稀薄,干净,不易燃且易爆的液体,没有固体颗粒或纤维。 2。该泵可以输送矿泉水,软化水,纯净水,清洁油和其他轻化学介质。 3。当输送液体的密度或粘度大于水的密度或粘度时,如有必要,必须使用大功率电机。 4。泵是否适合特定液体取决于许多因素,其中最重要的是氯含量,PH值,温度,溶剂和油含量。 5。操作条件: 1。稀薄,干净,不易燃且易爆的液体,没有固体颗粒或纤维。 2。液体温度:常温型-15℃ 〜+ 70℃,热水类型-15℃〜+ 120℃。 3。环境温度:+ 40℃。 4。海拔:高达1000m。
50CDLF12-60_轻型立式不锈钢多级泵--性能参数:
多级泵
