BOD测定仪的检测方法
发表于:2026-3-2 09:35:58|本帖共 959 字 5132
       BOD测定仪的检测方法
  生化需氧量(BOD)是指在有氧条件下,好氧微生物在分解水中有机物和还原性无机物质过程中所消耗的溶解氧的量。由于生物氧化过程非常缓慢,故目前国内外广泛采用20℃五天培养法来测定BOD值,这就是BOD的意义。
  仪器法测定BOD的实验步骤:采集水样→水样稀释→水样培养测定→数据处理。
  用BOD作为水质有机污染指标,是从英国开始的,以后逐渐被世界各国所采用。当水体受到有机物污染时,有机物质就会被好氧微生物所分解,从而消耗水中的溶解氧。有机物含量越高,溶解氧的消耗就越多,BOD值就越高,水质也就越差。所以BOD是反映水体被有机物污染程度的一项综合指标。那么如何测定水体的BOD值呢?请看下边的录像。
  步:水样稀释用玻璃棒取少量水样涂在pH试纸上,测定pH值。如果水样的pH值不在6~8之间,需用盐酸或溶液进行中和。通过测定COD值,估计BOD5在3~5之间,因此确定稀释比为1。取四只干净的250mL溶解氧瓶和一只干净的500mL量筒,溶解氧瓶要带有磨口玻塞,并具有供水封闭的钟形口。从保温箱中取出水样,向量筒中加入250mL水样。再用烧杯向量筒中加入250mL稀释水至量筒满刻度位置,并搅拌。
  第二步:水样培养测定用虹吸法将混合均匀的水样分别装入两只干净的溶解氧瓶。在两只盛有水样的溶解氧瓶外壁分别贴上标有"水样1"和"水样2"的标签,并在其中一个溶解氧瓶中加入一个搅拌子,盖上瓶塞,用水封好。再用虹吸法将稀释水分别装入其余的二只溶解氧瓶。同样用标有"稀释水1"和"稀释水2"的标签贴于瓶外壁,然后在其中一个溶解氧瓶中加入一个搅拌子,盖上瓶塞,用水封好。将四只溶解氧瓶分为二组,将盖好盖子的二只溶解氧瓶放入20℃恒温培养箱,培养5天。请立即确定其余的水样。连接电源,打开仪器,预热30分钟,从电极上溶解氧电极,分别将缓慢溶解氧电极探头和测试液分别插入两个开始溶解瓶中的氧气。要显示瓶右单词rady,开始读取和记录数据。关闭后再用测量仪器切断电源。用蒸馏水将电极冲洗干净,放回后干燥。离开培养箱五天,另一组样品用于测定溶解氧,前面的方法和步骤,记录相应的测定结果。
评论列表(5)
不错
2026-3-17 13:26:02|本帖共 2 字 回复
干货
2026-3-19 11:27:05|本帖共 2 字 回复
2026-5-11 17:35:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 09:16:45|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-4 14:29:33|本帖共 3 字 回复
