小苏打-小苏打价格-小苏打生产厂家
发表于:2026-3-2 14:45:00|本帖共 548 字 5115
       小苏打,即(Sodium Bicarbonate),俗称“小苏打”、“苏打粉”、“重曹”,白色细小晶体,在水中的溶解度小于。是一种工业用化学品,可能存在毒性。固体50℃以上开始逐渐分解生成、二氧化碳和水,440℃时分解。是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐,溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。在作用后会残留,使用过多会使成品有碱味。
  (化学式:NaHCO₃),俗称小苏打、苏打粉、梳打粉(香港、台湾)、重曹、焙用碱等,白色细小晶体,在水中的溶解度小于苏打。
  ,是一种易溶于水的白色碱性粉末,在与水结合后开始起作用释出二氧化碳CO2,在酸性液体(如:果汁)中反应更快,而随着环境温度升高,释出气体的作用愈快。
  在作用后会残留,使用过多会使成品有碱味。水溶液呈弱碱性,俗称小苏打及焙用碱。
  受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解。约在50℃开始反应生成CO₂,在100℃ 全部变为。在弱酸中迅速分解,其水溶液在20℃时开始分解出二氧化碳和,到沸点时全部分解。25℃时溶于10份水,约18℃时溶于12份水,不溶于乙醇。其冷水制成的没有搅动的溶液, 对试纸仅呈微碱性反应,放置或升高温度,其碱性增加。25℃新鲜配制的0.1mol/L水溶 液pH值为8.3。低毒,半数致死量(大鼠,经口)4420mg/kg。
2026-4-14 21:37:02|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-6 11:05:54|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-6-11 15:56:05|本帖共 4 字 回复
