便携打码机使用方法
发表于:2026-6-29 11:04:28|本帖共 377 字 4968
  便携打码机使用方法: 先将印版的打印日期调节到您需要打印的时间,将适量油墨到入油杯(2/3),加几滴稀释剂均匀,然后调节好托打印产品的支架的高度并做好定位,就可以试打印了,如果打印的时候有漏墨,就调节油杯上的4个小螺丝慢慢的平衡的调节到印的图案清楚即可。试印的时候电机速度尽量慢一点,以免胶头碰到油杯损坏。使用后要清洗模板,以免油墨干固影响下次使用。
  便携打码机部件: 1. 加热块调节导杆紧钉螺2. 前支撑块 3. 加热块调节导杆 4. 调节螺套 5. 紧定螺钉 6. 加热块 7. 后支撑块 8. 后支撑块上下紧定螺母 9. 后支撑块调节手轮 10. 后支撑架 11. 送纸辅助轮 12. 标签厚薄分张调节旋钮 13. 压纸片 14. 压纸片调节螺钉 15. 逆转轮 16. 左右导板
  便携打码机动作,但无法印出字体: 1.调整印字温度、印字压力; 2.检查色带是否装错; 3.检查回收色带走带间距是否过小。
  便携打码机实物图
