发表于:2026-11-1 11:17:07|本帖共 1,380 字 749
防爆检修箱是石油化工、煤矿、粉尘加工等爆炸危险环境的核心电气检修设备,其安全操作直接关系到作业人员人身安全与现场安全生产,需严格遵循GB 3836系列防爆标准及现场安全管控规范。“严禁带电开盖”是防爆检修箱操作的核心红线,结合工业防爆实操经验,整理安全操作“十不准”清单,明确操作禁忌、规避爆炸、触电等安全隐患,规范全流程操作行为。 一、不准带电开盖操作。这是首要安全禁忌,带电状态下开盖会破坏柜体防爆密封结构,导致爆炸性混合物侵入,同时内部电气元件可能产生电弧、火花,直接引燃可燃气体或粉尘,引发爆炸事故。作业前必须切断电源,执行“停电-验电-挂牌-接地”流程,确认无电后方可开盖检修。 二、不准未验电即开展作业。停电后需采用合格的验电器,对检修箱电源端、内部接线端子进行逐点验电,确认无电压后,悬挂“禁止合闸、正在检修”警示标识,同时将电源侧接地,杜绝感应电或误合闸引发的触电、爆炸风险,严禁仅凭经验判断设备无电。 三、不准违规拆除防爆密封部件。防爆检修箱的密封胶条、密封垫、防爆螺栓等部件是保障防爆性能的关键,严禁随意拆除、更换或损坏。若密封部件老化、破损,需选用同规格、同材质的防爆配件更换,更换后需检查密封性能,确保符合防爆标准,避免密封失效。 四、不准在危险环境中擅自检修。需确认作业现场可燃气体、粉尘浓度符合安全标准,严禁在爆炸性混合物超标、通风不良的环境中开展检修作业。必要时需采取惰性气体置换、强制通风等措施,待浓度达标后再作业,作业过程中需持续监测环境浓度。 五、不准使用非防爆工具作业。检修时需选用防爆型工具(如防爆扳手、螺丝刀),严禁使用普通金属工具,避免工具与柜体、内部元件碰撞产生火花,引燃现场爆炸性介质。同时工具需做好防静电处理,避免静电积聚引发危险。 六、不准随意更改内部电气配置。严禁擅自更换检修箱内部接触器、继电器、接线端子等电气元件,或改动接线方式、增加负载。若需升级、更换元件,需选用具备防爆认证、适配现场危险等级的产品,且需由专业电工按规范操作,避免电气故障引发点火源。 七、不准忽视防潮防尘防护。潮湿、粉尘环境会破坏电气绝缘性能、损坏防爆密封,不准在雨天、雾天等潮湿天气露天开盖作业,粉尘环境作业后需及时清理柜体内部及周边粉尘,避免粉尘积聚引发爆炸,同时确保检修箱防护等级适配现场工况。 八、不准检修后未复查即合闸。检修完成后,需逐一复查接线正确性、密封可靠性、元件安装牢固性,确认无遗漏、无隐患后,拆除接地装置、警示标识,方可合闸通电。严禁未复查、未恢复防爆结构即投入使用,避免密封失效或接线错误引发故障。 九、不准无证人员操作检修。防爆检修箱操作、检修需由具备防爆电气作业资质的专业人员完成,严禁无证上岗、违规操作。作业人员需熟悉设备防爆原理、操作规范及现场危险特性,提前接受安全培训,掌握应急处置方法。 十、不准违规存放易燃易爆物品。检修现场及检修箱周边,不准存放汽油、酒精等易燃易爆物品,避免检修过程中产生的火花、高温引燃物品,同时需配备适配的灭火器材,做好应急防范措施,确保突发情况可及时处置。 防爆检修箱安全操作需严格恪守“十不准”要求,以“严禁带电开盖”为核心,规范停电验电、检修操作、复查合闸全流程,兼顾防爆性能与操作安全。作业人员需牢记操作禁忌、落实安全措施,避免违规操作引发安全事故,契合工业爆炸环境安全生产的管控要求。 |
