电火花机油的质量变化
发表于:2026-10-31 12:59:01|本帖共 430 字 608
       电火花机油的质量变化 1:水基及一般矿物油型,是第依代产品水基工作液仅局限于电火花高速穿孔加工等及少数类型使用。绝缘性,电极消耗,防锈性等都很差,成型加工基本不用。
  第依代电火花机油常含有一定量的芳烃,导致油品的案全性差,有臭味,煤油芳烃含量高,对皮肤也有刺激。唯1的原因就是矿物型产品的价格低廉,并且有一定含量的芳烃含量,对提高其加工速度有利。
  2:合成型或半合成型电火花机油
  合成型电火花机油主要指正构烷烃和异构烷烃,由于不加酚类抗氧剂,因此油颜色水白透亮,几乎不含芳烃,几乎没有异味。
  合成型或半合成型电火花机油在使用中电极质量的相对损耗,工件质量的蚀除速度,工件表面粗糙度均悠质煤油及矿物加工液,且使用成本不高。 3,高速合成型电火花机油
  高速合成型在合成型的基础上,加入聚丁烯等类似添加剂。旨在提高电蚀速度及提高效率。电火花加工过程中,其熔融金属的温度常常达到104℃。因此电火花机油必须要有良好的冷却性。高速合成型电火花机油提高了冷却效率,从而也提高了加工速度。
