手持式合金分析仪现场快速、准确地分析合号与元素,探险者EXPLORER手持式X荧光光谱仪是结合10年手持便携式研发经验,集中了光电子、微电子、半导体和计算机等多项技术,研制出具有自主知识产权的,全新一代手持XRF产品。EXPLORER 5000手持式XRF合金分析仪是先使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及数字多道数据处理器的便携式手持合金分析仪。 ion-title"> 详细介绍 六大性能优势
*更便捷的操作 1、重量轻,体积小,人体工程学把手设计,配有仪器套,更易抓握,野外使用更方便。 2、360 °可旋转5寸高清屏,支持多点操控,任何光线下都能清晰显示。 3、密封式一体设计,具备防水防尘功能,可在恶劣环境下连续使用。 4、无需制备样品,可直接对待测物表面进行测定。仪器既可手持进行快速测试,也能使用测试座对样品进行较长时间的精细测试。
*更的性能 1、无损快速检测,对准即测,一秒可报结果和合号。性能堪比台式机,检测效果又快又准。 2、同时检测 钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、 钯、银、铟、锡、锑、铪、 钽、 钨 、铼、铂、金、铅、 铋、镁、铝、硅、磷、硫 元素,并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。 3、近光路设计,仪器无需充氦气,可检测从Mg开始的轻元素,可以满足特定用户的需求。
*更强劲的电力 1、选配大27000mAH锂电池,续航工作时间可达三天。并配备交流和车载充电器,保证电力供应。 2、内置记忆电池,换电池不断电。
*更的配置 微型光管、Fast-SDD探测器(世界上好的探测器)、微型数字信号多道处理器及智能分析模块四大核心技术的引入,使其具有台式相近的测试精度。 采用高主频及大内存,大存储空间,可海量存储数据。全新自主研发的数字多道技术,保证每秒有效采谱计数大可达500k cps。 准直滤波系统,其组合达到极限12组,满足客户的不同条件下的检测需求。 内置500W像素高清晰摄像头,随时观察样品测试位置,使测量更加。
*更安全的防护 1、智能三色预警系统:LED三色长灯带设计,360度显示。通电开机时绿灯亮,测试红灯闪烁,设备故障黄色灯闪烁,仪器状态,一目了然。 2、三重安全防护功能: a: 自动感应,没有样品时仪器不工作,无射线泄漏。 b: 采用加厚防护测试壁,有效防止散射。 c: 配送防护安全罩,防周边轻基体散射。 3、安全联动锁装置,当软件无法控制关闭,轻轻一按,时间保护您的安全,守护后关卡。
*更智能的软件 1、EXPLORER 5000 合金分析仪配有专门针对合金行业的应用软件,具有智能化、高灵敏度、测试时间短、操作简易等特点。 2、全新的智能软件,一键智能操作,采用双模设计(用户模式和模式)。用户模式一键识别样品材质;模式可进行增加元素,增加特定曲线等深入分析操作。 3、内置强度校正方法,校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。
技术性能数据
型号:EXPLORER系列手持式X荧光光谱仪 分析方法:能量色散X荧光分析方法 测量元素范围:原子序数为12~92【镁(Mg)到铀(U)】之间的元素均可测量 微电脑系统:工业定制系统, CPU: 1G , 系统内存: 1G , 扩展存储大支持32G, 标配4G, 可以海量存储数据 含量范围:ppm~99.99% 检测时间:1-60秒(一秒报结果和牌号) 内置系统:GPS、Wi-Fi、蓝牙 电源:可充电锂电池,标配9000mAh,可持续工作12小时;可选配27000mAh大电池,配有宽电压110V~220V通用适配器,可充流供电使用 检测对象:固体、液体、粉末 探测器:SDD探测器及Fast-SDD探测器(可选) 探测器分辨率:低到128eV 激发源:50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源 准直器和滤光片:直径4.0mm和2.0mm准直器,6种滤光片组合自动切换 视频系统:500万像素的高清晰摄像头 显示屏:全新5寸液晶显示触摸屏,其分辨率是1080*720 检出限:低检出限达1~500 ppm。 安全性:多重安全防护,不测试,,工作时的辐射水平远低于国际安全标准,且具有无样品空测,自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁 应用方便性:无需选择曲线,一键智能匹配佳曲线 数据传输:数字多道技术,SPI数据传输,快速分析,高计数率;防水迷你USB,并且可以外接台式电脑 操作环境湿度:≤90% 操作环境温度:-20℃~+50℃ 仪器外形尺寸:244mm(长)x 90mm(宽)x 330mm(高) 仪器重量:1.7Kg 智能三色预警指示系统:通电开机时绿色电源指示灯亮,测试时红色辐射警告指示灯闪烁,设备出现故障黄色辐射指示灯闪烁。 附 件:三防保护箱,具有抗压、防水和减震作用。通用充电器及车载充电器,4G SD存储卡和读卡器, 两块锂电池及充电器,PDA附件,辐射屏蔽罩。选配件:大电池,座式测试支架,蓝牙打印机,粉碎机,手动压样机,多种目筛等
配件
级高强度保护箱,有良好的防潮防震防压三防功能,紧急状况时可用作救援工具 马蹄形一体大电池: 27000mAh容量,延长测试时间3倍,还可当座式支架使用 便携式蓝牙打印机,实现原位现场打印数据 一拖四车载充电器,野外延长充电次数
便携式及座式支架可供客户使用更多选择
