多年来,机械研磨、抛光的机理,各国学者研究了很多,共存的见解归纳起来,有三类不同的理论;磨削作用论;流动层论;化学作用论。
磨削作用论:对于研磨,较多学者认为以磨削开始。从虎克提出研磨是用磨料将玻 璃磨削到一定的形状,抛光是研磨的延伸;从而使玻璃表面光滑,纯粹是机械作用。这一认识延续至十九世纪末。
化学作用论:英国的普莱斯顿和苏联的格列宾希科夫,先后提出在玻璃的磨光过程中, 不仅仅是机械作用,而且存在着物理、化学的作用,是以上三种或其中两种理论的综合。
玻璃的研磨与抛光是将不平整玻璃表面进行加工,成为平整而光洁的表面;或者是将玻璃毛坯制品的形状、尺寸经研磨和抛光,达到规定的形状和尺寸要求,而且表面又很光洁的 冷加工方法。目前玻璃的研磨和抛光,使用最多的是光学玻璃和眼镜片的加工;特殊情况下 使用的压延法夹丝平板玻璃需要研磨与抛光;微晶玻璃基片和某些方法生产的超薄玻璃基片等也需要研磨和抛光。陶瓷研磨机在加工玻璃的研磨机理 玻璃的研磨过程,首先是磨盘与玻璃作相对运动,自由磨料在磨盘负载下对玻璃表面进 行划痕与剥离的机械作用,同时在玻璃上产生微裂纹。磨料所用的水既起着冷却作用,同时 又与玻璃的新生表面产生水解作用,生成硅胶,有利于剥离,具有一定的化学作用。如此重 复进行,玻璃表面就形成了一层凹陷的毛面,并带有一定深度的裂纹层,不同化学组成的玻璃,其物理、力学、化学等性能均有差异。不仅仅是机械作用,而且存在着物理、化学的作用,是以上三种或其中两种理论的综合。 |
