CZY-6S 持粘性测试仪
产品介绍
CZY-6S持粘性测试仪按照国标GB/T4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。
产品特征
严格按照GB/T4851-2014标准设计的试验板和测试砝码,确保检测数据的准确性
系统由微电脑控制,搭配PVC操作面板
薄膜按键和LCD液晶显示屏,方便用户快速地进行试验操作和数据查看
六个测试工位可同时进行多组测试项目
自动计时、锁定等功能进一步确保试验结果的高精确性
试验结束后每个工位自动打印试验结果
测试原理
把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量或试样脱离的时间来测试胶粘带抵抗拉脱的能力。
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T4851-2014、ASTMD3654、JIS Z0237
测试应用
基础应用
胶粘制品
适用于各种胶粘类制品的持粘性测试,如压敏胶带、贴剂、不干胶标签、保护膜等
技术指标
指标 参数
标准压辊:200g±100g
砝 码:1000g±5g(含三角挂钩重量)
试验板:125mm (L)×50mm (W)×1.1mm (D)
计时范围:0~10000h(标准配置)
工位数:6件
外形尺寸:600 mm (L)×240 mm (W)×600 mm (H)
电 源:AC220V50Hz / AC120V60Hz
净 重:23kg
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、砝码、三角挂钩、试验板、标准压辊
选购件:NIST SRM1810A纤维板、水平测试附件:水平测试架、砝码、试验板等 |
