发表于:2026-10-22 14:02:49|本帖共 1,009 字 2491
为了尽可能长时间地以良好状态维持NSK轴承本来的性能,须保养、检修、以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。保养较
好相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。作为运转中的检修事项,有角接触球轴承的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。 轴承的清洗:拆卸下轴承检修时,首先记录轴承的外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。 拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细清洗,分别放在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承的滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子~去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。精洗,是将NSK轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细的清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。 轴承的检修和判断:为了判断拆卸下来的轴承是否可以使用,要在角接触球轴承洗干净后检查。检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关尺寸精度下降的损伤,异常。非分离型小型球轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。 角接触球轴承等分离形轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。 大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道面、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。NSK轴承过热的原因可能是安装不正确,歪斜的安装会造成滚珠不在轴承滚道的正确位置滚动,甚至引起较大的滚珠端面与轴承座内座圈和外座圈挡台的轴向力,导致轴承过热。 还有另外一个可能就是轴径和轴承座孔的尺寸测量不*或配合面粗糙度未达到标准要求,造成过大的过盈配合,使轴承座圈受到很大挤压,从而导致NSK轴承本身的径向间隙减少,使角接触球轴承转动困难、发热,磨损加剧或卡死,严重时会造成轴承内外座圈在安装时。 所有轴承中的抗磨擦轴承基本上都含有两个淬硬钢环,多个淬硬了的滚珠或滚柱,以及一个分离滚柱或滚柱的分离架或保持架。这些类型在使用中又分为许多种类。有些类型,如针状柱轴承,可能没有内环,滚柱直接在淬硬的轴上运动。 在实际中有必要使用多于推荐量润滑脂的情况是有的。当所需扭力低时,只需要非常少的润滑脂就能完成对轴承的润滑。当速度非常低并且NSK轴承曝露在灰尘或潮湿中时,轴承可能差不多会被填满。角接触球轴承在高速和高温条件下通常比一般情况下需要更频繁的润滑。 |
