智能水分活度测量仪型号:HD-3B
HD-3B型特点1. 产品符合GB/T17626、GB/T6587、GB2423等国家标准。2. 采用防水键盘,避免了触摸键沾染上油渍、灰尘等污染时会产生仪器不稳定的问题3. 新型进口传感器的应用,保证了仪器全量程的稳定性、可靠性4. 仪器经过校正设备标定(基准经过检测),确保仪器测量准确性。多点联合校正方式,提升了仪器全量程的测量精度5. 可记录2000组测量数据,并可传输到计算机保存。6. 仪器具有故障自诊断功能7. 配置RS232数据接口及微型打印机。8. 合理的中文界面,操作简便9. 被测物无限制,固体、液体,块状物、粉末均可测量10. 针式打印机记录,可长期保存数据。11. 测量和校正结束后有蜂鸣提示 12. 主机保修6年HD-3B型 主要技术指标及功能1.工作环境:温度 -10℃~50℃ 湿度 0~95%RH2.显示方式:大屏幕液晶显示 128×64 DOTS3.测量范围: 温度 -10~50℃水分活度 0~1.000aw4.测量精度:温度 ±0.3℃水分活度 ±0.015aw(@25℃) 5.活度重复性:±0.005aw6.测量时间: 5~40分钟7. 校正方式:自动多点联合校正、自动单点校正8. 分辨率: 水分活度:0.001aw 温度:0.1℃9. 测量点数:1点10. 可循环记录2000组测量数据11. 具有故障自诊断功能12.接口:RS232接口13.配置:微型针式打印机14.打印功能:①测量结束打印②实时打印15.供电电压:100~230VAC 50Hz/60Hz16.功 耗:小于10W17.外形尺寸:259×102×242mm |
