电子天平,电子天平价格|厂家--无显示且数码管不亮原因查找
发表于:2026-8-7 15:08:01|本帖共 1,157 字 4894
       电子天平,电子天平价格|厂家--无显示且数码管不亮原因查找:
    1、稳压管或集成稳压损坏:检查直流电源+5V及有无正、负电源。
    2、保险丝熔断:更换保险丝。
    三、使用时不归零
    1、检查一下托盘上面是不是不干净的,在看看干燥剂有没有过期,后在检查一下按键开关。
    2、检查电子天平的按钮是否失灵;
    3、电子天平的摆放点是否有震动或者摆放的不够水平。
  (使用前要仔细阅读说明书) 在检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。有些厂家生产的电子天平有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以某款电子天平为例,说明如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果重复以上校准)
  有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不正确的。一般衡器大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生yong久性改变的大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
  注意事项 1、分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
  2、作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
  3、电子天平的载重不应过载重量。物体应放在盘的。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
  4、加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
内容干货十足,大力支持。
2026-8-10 13:54:41|本帖共 12 字 回复
