水文环境监测:实时水位监测系统-一款渠道水位常监测,防洪安全有保障的水位监测站@2024全+国+派+送JD-SW3【】山东竞道厂家持续更新中,实时水位监测系统是一种集成了现代传感技术和通信技术的综合性系统,旨在对水体的水位进行即时、准确的监测。该系统广泛应用于河流、湖泊、水库、排水沟、海洋等水域,为水资源管理、防洪减灾、环境保护和交通管理提供科学依据。
核心组成与功能:
高精度传感器:系统采用超声波、压力、浮子等高精度水位传感器,确保水位测量的高准确性和稳定性,能够实时获取水位数据。
实时数据传输:通过GPRS、4G、5G或LoRa等无线通信技术,将监测到的水位数据即时传输到监控平台或云端,保证数据传输的快速性和连续性。
自动报警功能:系统预设水位警戒线,当监测到水位异常时,自动触发报警机制,通过短信、邮件或声光信号通知相关人员,确保及时采取应对措施。
远程监控与管理:用户可以通过网络远程访问系统,实时查看水位数据和报警信息,进行设备参数设置和管理,显著提高管理效率。
数据存储与分析:系统具备长时间数据存储功能,能够记录历史数据,支持数据分析和趋势预测,生成详细的报告和图表,为决策提供科学依据。
耐用性与环境适应性:采用防水、抗腐蚀材料和设计,确保设备在各种复杂环境中稳定运行,具备较强的耐候性和环境适应能力。
应用场景:
防洪减灾:实时监测河流水位,提供早期洪水预警,帮助防洪调度,减少洪水灾害损失。
水资源管理:监测水库和湖泊水位,支持水资源的合理调配和管理。
环境保护:通过实时监测水位变化,保护水生生态环境,防止水位异常对生态系统的影响。
交通管理:在水运和桥梁管理中,监测水位变化,确保船舶通航安全和桥梁结构安全。
实时水位监测系统通过高精度传感器、快速数据传输和智能报警功能,显著提升了水位监测的实时性和准确性,为现代水资源管理和环境保护提供了重要支持。随着技术的不断发展,该系统将继续向更高智能化和集成化方向进步,适应多样化和复杂化的监测需求。
一、产品概述
SW3是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流量和降雨量。它采用x进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位、和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
三、产品特点
1、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出水位的测量数据。
2、水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
4、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
