空气过滤减压器工作原理空气过滤减压器按力平衡原理设计而成,由手轮、给定弹簧、罩、膜片组件、躯壳、球阀、过滤元件和外壳等组成。空气过滤减压阀是气动薄膜调节阀组合单元的一种辅助装置,经输入0.3~1.0MPa压缩空气后,可向气动遥控板和阀门定位器提供 0.1-1.0MPa洁净气源。空气过滤减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。 当气源输入空气过滤减压器,首先经过滤气室,对气源进行净化。调正压力是通过调节手轮推动压缩弹簧产生推力,而后打开球阀,直至输出压力达到给定值。
空气过滤减压器工作原理减压器应能在下述环境条件下正常工作; 温度为-25~+55oC; 相对温度5%~95%; 振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm。 空气中不应含有对减压器起府蚀作用的有害杂质。
空气过滤减压器工作原理 1、结构新颖,将过滤和减压组合成一体,起到一仪多用的效果。 2、高性能,过滤元件采用陶瓷和不锈钢颗粒烧结两种,其过滤微孔小为φ5μm可起到对空气精密过滤的作用,有效防止气动仪表的堵塞,延长气动仪表的使用寿命。 3、产品安装方便,当输入输出口的位置交换180度时,输出压力表可随意安装在便于观察的位置。 4、调节螺钉可随意调节输出压力,可作为气动信号源来使用,不需调节时用锁紧螺母锁紧,有利于安全运行。 5、适用于仪表盘安装和现场安装。 6、与本厂生产的电气转换器、电气阀门定位器实现一体化配套出厂,使安装更方便、结构更精巧美观。
空气过滤减压器工作原理安装、使用和维护: 4.1安装 1、仪表安装时必须按箭头方向或按“输入”、“输出”分别与管道连接,不得有误,安装见表1,安装尺寸(安装螺孔,中心距mm)。 2、仪表罩壳底部有一调节螺钉,供放水、排污之用。 3、仪表在一般正常使用条件下,不须特殊维护,建议在使用六个月后修一次,过滤元件阻塞时,可用10%煮沸半小时,烘干后反吹气即可恢复其流通特性。
空气过滤减压器是按力平衡原理设计的。当来自空气压缩机的气压接到输入端后,进入过滤气室(A)进行除水、油、尘外理。由于给定弹簧(3)产生的力将球阀(7)推开,从而气流经球阀流入输出管道,并通过反馈导管进入反馈气室(B),此时气压作用在管进入反馈气室(B),此时气压作用在膜片(5)上的力与给定弹簧的力达到平衡。但由于输出压力受负载流量变化的影响,出现输出压力高于或低于给定值。如输出压力低于给定值,则膜片(5)上的力与给定弹簧的力失去平衡,膜片向下位移,使球阀(7)的开度较原来更大些,进行气压补偿。如输出压力高于给定值,则膜片(5)上的力与给定弹簧的力又失去平衡,膜片向上位移,些时阀杆(10)和膜片硬蕊(11)离开,气压由小孔放入大气,后达到平衡为止,因而输出压力一直能稳定在所需给定值上。
