运动粘度是润滑油重要的质量指标,也是选用润滑油的一项重要依据。正确选择润滑油的粘度是保证机械正常工作的前提,润滑油粘度过大,则运转阻力增大,消耗功率增加,也会造成润滑油不能迅速及时地流到应润滑的部位,影响正常的润滑,增加机械磨损;如果选用的润滑油粘度过小,就难以形成足够厚度的油膜,使摩擦面间不能保证正常而连续的润滑层,也会造成机械的磨损,因此机械所用的润滑油粘度应适当。准确地测定润滑油的运动粘度对于生产、运输和使用有着重要意义。 由于运动粘度的测定受到诸多因素的影响,测定过程中有很严格的实验条件要求,因此在实验中应严格遵照方法标准中所规定的仪器和实验条件来开展实验,避免由于仪器选择不当或操作误差造成结果不准确或超差。 HSND2000运动粘度自动测定仪可同时启用4支玻璃毛细管粘度计进行同一恒温温度下的运动粘度测定,每支粘度计可重复测定4次作为一组测试数据。仪器会根据国标方法要求自动去除其中不符合允差的计时结果,而取其他几个符合允差的计时值的平均值,计算并获得该组测试的运动粘度值。 产品采用高清晰度彩色触摸屏技术,界面内容丰富、清晰,触屏响应快速、灵活;采用大容量的存储芯片,多可保存2000个测定结果;采用面板安装式热敏打印机,测定结束,自动快速打印测定结果及样品号、测定时间、粘度计常数、管径、运动粘度值等信息。 |
