发表于:2026-10-21 15:04:42|本帖共 2,271 字 2177
绝缘电阻测试仪 型号:HAD-MIT410
简单介绍 测试电压:5档50V、100V、250V,500V,1000V可选 测试电阻能达到100GΩ 电路带电电压警告:50V 短路电流:2mA 泄漏电流测试 极化指数和吸收比测试
美国Megger (AVO)MIT410 绝缘电阻测试仪(兆欧表)
替代旧型号(BMM2500、BM400、BM400/2、BM401、BM401/2、BM402、BM402/2)
产品功能:
▲测试电压:5档50V、100V、250V,500V,1000V可选
▲测试电阻能达到100GΩ
▲电路带电电压警告:50V
▲短路电流2mA
▲能进行真有效值RMSAC600V测量
▲数字和模拟双重显示
▲泄漏电流显示
▲频率测量:40Hz~400Hz
▲PI-DAR测试(极化指数和吸收比测试)
产品特征:
▲测试结果可以在绝缘电阻与泄漏电流之间互相转换
▲具备了测试自动吸收比/极化指数的功能,而且时间可以自由设置。(默认30/60秒,1/10分钟)同时可在1分钟~10分钟自行设置测试时间
▲仪器还带有绝缘电阻值告警功能,只要预先输入一个绝缘电阻值,测试开始后,当测试结果到达该数值后,仪器将自动发出蜂鸣声提示,使用该功能可省去每次都查看测试结果
▲导通性测试符合国际统一标准(200mA),(该电流也可设置为20mA以延长电池使用),在旋转开关档调为导通测试后,仪器会自动进行相应测试,不需要再按测试键(分辨率为0.01欧姆)
▲测试线的范围为0~9.99欧姆(以消除导线误差)仪器可自动进行调零
▲这新的绝缘和连续性测试仪器集成了现在的测试技术
▲而且其符合人体工学设计使仪器结构紧凑,握在手上舒适
▲设计符合国际的IEC1010-2标准。具备一定的防水功能
▲仪器的所有操作都非常简单,所以的功能都通过量程选择开关选择,和显示屏下面的按钮来进行操作
▲显示屏是一个大型的,能显示三位半数字的LCD显示屏和模拟显示屏
▲主要的测试信息以大号数字显示,对于频率,泄漏电流,绝缘阻抗或者电路电压等信息显示在显示屏幕的右下角
产品应用:
MIT400系列有八款仪器,这八款仪器可以分为以下三类: 工业应用 MIT400 ,MIT410 , MIT420 , MIT430 电信应用 MIT480 ,MIT481 , MIT485 特别应用 MIT40X
MIT400 MIT410 MIT420 MIT430
适合工业上电气安装,设备检修维护时使用,同时也适合生产线上的检测,电气设备的检修以及铁路、交通行业的应用
产品技术指标:
绝缘电阻:100G
满量程对应精度
1000V ±3%±2 数字位 ±0.2%/G
500V ±3%±2 数字位 ±0.4%/G
250V ±3%±2 数字位 ±0.8%/G
100V ±3%±2 数字位 ±2.0%/G
50V ±3%±2 数字位 ±4.0%/G
模拟显示精度:满量程为1G
泄漏电流精度:10%±3 数字位
电压显示精度: 3%±3 数字位 ±0.5%
极化指数(PI):10min/1min 比
吸收比(DAR):60sec/30sec 比
连续导通测试:
测试:0.01欧~99.9欧(0~100欧模拟显示)
精度:±3%±2 数字位(0~100欧)
开路电压值:5V±1V
测试电流:200mA (-0mA~+20mA) 0.01欧~99.9欧;
20mA(±1mA)10欧~99.9欧
测试线调零:0.10欧
蜂鸣:可设置下限1欧,2欧,5欧,10欧,20欧
电阻测量:
范围:0.01K~1000K(0~1M模拟显示)
精度:±3%±2 数字位
开路电压值:5V±1V
短路电流: 20μA±5μA
电压检测范围:
0~600VDC ±2%±2 数字位
10mv~600VTRMS 真有效值(40~400Hz) ±2%±2 数字位
0~1000V 模拟显示
默认电压表:在任何档>25VAC/DC
频率:40~450Hz
精度:±0.3%±1 数字位(40~99.9Hz)
±0.5%±1 数字位(100~450Hz)
仪器安全标准
符合国际IEC 6100-1安全标准(1995),CATIIV600V
EMC标准:IEC61326
仪器电源
.5VAA碱性干电池
产品其他技术指标:
外形尺寸:220×92×50mm
携带箱:456×178×89mm
重量:约590g 带箱体:约1.75Kg
工作环境温度:-10℃至+55℃
湿度:90%RH
存储温度:-20℃至+70℃
zui大高度:2000米
出厂校验温度:20℃
防护等级:IP54 防水防灰尘
标准配置:
仪器主机、高强度硅测试表笔、便携手提箱、原厂校验证书、说明光盘(附软件)、电池。
备注:以上所没列产品技术指标及参数仅供参考,实际技术指标及参数以厂商产品技术标准为准。
MIT400系列手持式绝缘电阻测试仪选型及功能对照表 |
