耐高温潜水渣浆泵用过一段时间后就要进行清理
发表于:2026-10-21 10:48:52|本帖共 607 字 4083
       耐高温潜水渣浆泵用过一段时间后就要进行清理 耐高温潜水渣浆泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械,该产品选材精良、结构、过流通、道宽阔、排污能力强。适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体,耐高温潜水渣浆泵可广泛用于矿山,电力、冶金、煤炭、环保等行业输送有磨蚀性含固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送,火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送,疏浚河道,河流清淤等。在化工产业,也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。是传统泥浆泵的理想替代产品。 该产品是吸收*技术设计制造。水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的淤渣喷击成湍流,是水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度输送。密封装置的运行可靠性,大大延长了耐高温潜水渣浆泵的使用寿命。电极采用过热保护,根据用户的要求可增加近水检测等多种保护装置,能在恶劣工况条件下长期安全运行。 耐高温潜水渣浆泵在使用过程中很容易出现堵塞的情况,这是由于它的工作环境比较恶劣,主要抽吸含有泥砂渣物的流体,所以用过一段时间后就要清理其中的杂质。 1、其次也可以采用外冲洗方法,使得固体杂质难以侵入密封面。在介质中杂质含量较大,温度较高时,推荐采用该方法。 2、可以调节温度,以防止结晶,对某些溶剂泵密封,此方法较为适用。 3、先可以在在密封介质进入耐高温潜水渣浆泵密封室前,采用过滤器将固体杂质分离掉。过滤器用于杂质浓度不高的场合,否则过滤器需经常清洁,一般为10~50um。
