氙灯老化试验箱采购时需注意哪些要素
发表于:2026-7-12 08:43:42|本帖共 755 字 4991
       可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟材料暴露在阳光下所产生的变化。该产品适用于橡胶、涂层、电工电子产品、材料在受到太阳辐射条件下产生的热、机械、化学、电等的效应及确定其适应性,采用太阳光光谱的氙灯做为辐照光源,具有光照、淋雨、温度、湿度、凝露等五个环境因素,是综合性的环境试验设备。
  那如何采购一台优质的氙灯试验箱呢,需要注意哪些问题呢,恒广小篇为您解答:
  氙灯老化试验箱
  1、氙灯老化试验箱滤光罩:关于滤光罩,根据ISO 4892.2-2006要求,290nm≤λ(波长)≤400nm,要求该滤光罩必须能滤掉不符合要求的光波。
  答:氙灯老化试验箱能够符合要求。
  2、氙灯老化试验箱的辐照强度:ISO 4892.2对氙光灯的辐照强度有严格的要求,氙灯辐照强度的范围是多少?怎么调节辐照强度?通过什么调节?
  答:辐照度可调节,调节范围:0.55-0.70W/m2*nm,需要更强些就把产品与氙灯的距离调小些,一般标准常用0.55W/m2 (340NM峰点)。
  3、氙灯老化试验箱辐照计:ISO 4892.2要求该设备每使用500小时就要用辐照计校准氙灯的辐照强度,那么该设备有没有配辐照计?
  答:氙灯老化试验箱配辐照计属选配配件。
  4、氙灯老化试验箱关于黑板湿度,上下波动是多少?均匀度是多少?客户要求做到100℃的话,应怎么改良?要不要另外收费?
  答:氙灯老化试验箱黑板温度上下波动度±0.5℃,均匀度是±3℃,可以改装到100℃,保温层加厚,不用加钱。
  5、氙灯老化试验箱相对湿度:控制范围是多少?上下波动是多少?均匀度是多少?
  答:氙灯老化试验箱湿度范围:50% -98%HR为准,湿度的波动范围5% HR,均匀度是±6 % HR。
遇到疑难故障不用闭门琢磨,发帖交流效率更快。
2026-9-26 05:49:54|本帖共 22 字 回复
