正确选用袋式除尘器是保证袋式除尘系统正常运行并达到预定处理效果的重要环节,也是获得滤袋寿命的关键措施。 顺喷脉冲袋式除尘器采用顺喷顺流设计,即气流由除尘器上部箱体进入,从下部箱体的净气联箱排出。其流动方向与脉冲喷吹方向以及清灰后粉尘落入灰斗的方向一致; 而且净化后的空气不经过引射喉管,大大降低了除尘器阻力,减少了风机负载,节省动力消耗,有利于粉尘沉降。 构造及工作原理: 顺喷袋式除尘器的工作原理是含尘气体由中箱体上部进入除尘器后,由上而下流动,经布袋过滤后粉尘被滞留在滤袋外,净化后的空气由布袋下口的净气联箱汇集后从出风口排出。 当滤袋表面的粉尘增加使除尘器阻力时,为使设备阻力维持在限定范围内,由控制仪发出指令,顺序触发各控制阀。 开启脉冲阀,使气包内的压缩空气从喷吹管各孔对准文氏管,已接近音速喷出一次气流,并诱导数倍于该气流的二次气流一起喷入布袋,造成布袋瞬间急剧膨胀,从而是附在布袋上的粉尘脱离布袋,通过净气联箱之间的除尘器落入灰斗,然后由排灰阀排出。 河北创科环保科技有限公司 资讯订购热线: |
