扑草净原药 - 氯化钠质量分数的测定
发表于:2026-1-2 09:43:06|本帖共 970 字 5030
       GB 24754-2009 扑草净原药 该产品有效成分扑草净的其他名称、结构式和基本物化参数如下: ISO通用名称: Prometryn CIPAC数字代码: 93 化学名称: 4,6-双异丙胺基-2-甲硫基均三嗪 结构式:
实验式: C10H19N5S 相对分子质量: 241.4(按2005年国际相对原子质量计) 生物活性: 除草 熔点: 118°C~120°C 蒸气压(20°C): 0.133mPa 溶解度(20°C): 水33mg/L;丙酮中240g/L;二氯甲烷中300g/L;己烷中5.5g/L;甲醇中160g/L;辛醇中100g/L;甲苯中170g/L 稳定性: 在中性、微酸或微碱介质中(20°C)对水解稳定。本品为碱性,土壤中DT50 40d~70d 范围 本标准规定了扑草净的原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由扑草净及其生产中产生的杂质组成的扑草净原药。 要求 外观: 白色至灰白色粉末。 扑草净原药应符合表1要求。
试验方法 氯化钠质量分数的测定 试剂和溶液 丙酮; 硫酸溶液: Ø>(H2SO4)=50%; 盐酸标准溶液: c(HCl)=0.1mol/L,按 GB/T 601 制备和标定; 硝酸银标准滴定溶液: c(AgNO3)=0.1mol/L,按 GB/T 601 制备和标定。 仪器 电位滴定仪; 电极: 银-甘汞电极,带氯化钾盐桥。 分析步骤 称取5.0g试样(精确至0.0002g),于400mL烧杯中,用50mL丙酮溶解,加入200mL水,用硫酸溶液将试样溶液酸化至pH值为1~2,用移液管加2mL盐酸标准溶液,用硝酸银标准滴定溶液进行电位滴定。 计算 试样中氯化钠的质量分数ω3(%),按式(3)计算:
式中: c1一一硝酸银标准滴定溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); c2一一盐酸标准溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V1一一滴定时,消耗硝酸银标准溶液的体积,单位为毫升(mL); V2一一加入试样溶液中的盐酸标准溶液的体积,单位为毫升(mL); m 一一试样的质量,单位为克(g); M 一一氯化钠摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol),[M=58.5g/mol]。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
评论列表(5)
实用干货,感谢分享
2026-1-17 07:43:04|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
值得收藏
2026-3-8 05:36:19|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好帖
2026-7-27 20:13:32|本帖共 2 字 回复
