长春智能熔体流动速率测定仪故障解决办法
发表于:2026-10-21 09:20:04|本帖共 279 字 199
       序号
  问题
  解决办法
  1
  试验时切料刀不转
  方法1:检查电机轴和切刀轴之间固定的螺丝是否松动,拧紧即可
  方法2:手动电击“切料动作”按键,同时检查电路板上固态继电器是否工作,如不工作,需更换同型号继电器
  2
  控温表温度PV显示直线
  方法1:控温表出厂时的参数被人为改动,进入控温表参数设置界面,将参数“1np”设置为“10”
  方法2:更换同型号铂电阻,并重新标温
  3
  设置预设温度后,不加热
  测量电阻丝两端阻值是否正确,一般为60欧姆左右,如果阻值无限大,即代表加热丝烧断,需要联系我公司进行维修,并重新标温
  彩晶显示屏显示“系统初始化”
  更换电路板10N0918上同型号Max3232
