串联谐振常见故障原因及排除
发表于:2026-3-11 12:19:48|本帖共 738 字 5050
       MEXB-135kVA/108kV串联谐振常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象: 调谐曲线是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。 排除方法: 1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点; 2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾) 3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值) 4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量) 5) 检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开) 如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 3. 不能升压到试验电压 现象: 1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰; 2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压; 原因: 1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点; 2)试品损耗较高,系统Q值太低; 3)励磁变压器高压输出电压较低; 4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。 排除方法: 1)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量; 2)提高励磁变压器的输出电压; 3)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗; 4) 一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。 如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
很有价值
2026-3-27 02:25:51|本帖共 4 字 回复
好帖必须顶
2026-4-25 11:01:30|本帖共 5 字 回复
干货
2026-6-4 04:41:59|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-17 16:48:49|本帖共 2 字 回复
