发表于:2026-1-25 14:48:23|本帖共 1,139 字 5087
石油产品饱和蒸汽压概述及测定方式
饱和蒸气压是指气液处于二相平衡,据相平衡条件,压强仅为温度的函数,该函数就是在“过热液体”词条图上的蒸气压曲线,就是气液二相处于相平衡时的压强。 [1]
饱和蒸气压是指气液处于二相平衡,据相平衡条件,压强仅为温度的函数,该函数就是在“过热液体”词条图上的蒸气压曲线。所谓饱和蒸气压就是气液二相处于相平衡时的压强。过饱和蒸气压是指若某气体系统,其温度已达到气液二相平衡的温度,而压强大于饱和蒸气压,但是它还处于过冷气体状态,称该压强为该过冷气体的过饱和蒸气压。气体处于过冷状态(或称过饱和状态)常见有两种物理情况,一是气体中液体凝聚核半径过小,或是气液交界面是曲面。
物质的饱和蒸气压与温度有关,同一物质在不同温度下的饱和蒸气压不同,随着温度的升高而增大。同时蒸气压也和其本身的性质有关,不同的物质饱和蒸气压不同。如果不了解各种物质具体特性的话,我们只要知道:饱和蒸气压越大,就表示该物质越容易挥发。
试样在37.8度下用雷德式饱和蒸汽压测定器所测出的蒸汽压力成为雷德饱和蒸汽压。
SH8017B全自动石油产品蒸气压测定仪是根据GB/T8017《石油产品蒸气压测定法(雷德法)》设计、制造的。适用于测定汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品的蒸汽压。本仪器主要由彩色液晶触摸屏、水浴箱及控温装置﹑蒸气压弹﹑压力传感器、机械旋转等部分组成。具有使用灵活﹑移动方便、并带有打印、故障自检等特点。
主要性能特点
1、7寸彩色触摸屏,不需要培训就可以根据屏幕提示完成操作。
2、全中文操作界面,页面任意切换,操作简单方便。自动压力检测、采集、计算、自动温度控制、自动计时、自动打印结果,超大容量存储功能,可存储上万条数据,可查询。
3、恒温水浴靠循环系统,具有搅拌功能,使得水浴温度均匀,控温精度高。
4、安全性能:自动诊断,超温报警并自动切断加热器电源,试验完成有报警提示功能。
5、具有在线调节功能,能有效的校正压力与温度传感器的偏差。
主要技术参数
1、 电 源: AC220V ±10% 50Hz
2、 加热 功 率: 1.8KW
3、 搅拌电机功率: 15W
4、 控 温 范 围: 室温~50℃
5、 控 温 精 度: ≤±0.1℃
6、 压 力 范 围 : 0~200KPa
7、 挂 弹 数: 2弹
8、 转 角 度 数: 仪器自动旋转角度为350°
9、 传 感 器: Pt100
10、外 形 尺 寸: 900 × 450 × 650
全自动四球机
十六烷值辛烷值仪
全自动沸程测定仪
自动微量残炭仪
X射线硫含量仪
全自动石油密度仪
全自动运动粘度仪
全自动蒸馏馏程测定仪
自动汽油氧化安定性仪
全自动开口闪点仪
铂钴色度仪
全自动闭口闪点仪
全自动柴油汽油酸度仪
全自动微量水分测定仪
全自动冷滤点测定仪
全自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法...
全自动馏程测定仪 |
