4米30车床好与30卧式车床装配结构的工艺性有关
发表于:2026-4-20 11:56:27|本帖共 593 字 5008
       4米30车床好与30卧式车床装配结构的工艺性有关 4米30卧式车床好与车床装配结构的工艺性有关,30卧式车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,30卧式车床前者是指其制造的难易程度和经济性,30卧式车床后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。30卧式车床产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,30卧式车床还包括产品结构的装配结构的工艺性。在产品的整个生产过程中,30卧式车床机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,装配过程的难易,成本的高低,30卧式车床以及机器使用是否良好,在很大程度上取决于它本身的结构,因此,30卧式车床价格与车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一有关。
30卧式车床好与车床装配对产品结构的要求有关,30卧式车床主要是要容易保证装配质量,30卧式车床装配的生产周期要短,30卧式车床装配劳动量要少,归纳起来,有以下6条要求。⑴30卧式车床结构的继承性要好。4米30卧式车床能继承已有产品的结构,4米30卧式车床便于零部件标准化,通用化,系列化,并可减少劳动量,30卧式车床降低成本,提高装配生产率;⑵4米30卧式车床能分解为若干个独立的装配单元;⑶30卧式车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷4米30卧式车床要便于装配和调整;⑸4米30卧式车床好与车床减少装配时的修配工作和机械加工有关;⑹满足装配尺寸链“环数最少原则”。
感谢楼主
2026-7-19 09:48:09|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-2 02:45:31|本帖共 2 字 回复
