晶振有源和无源有什么区别?
发表于:2026-10-20 14:37:21|本帖共 460 字 1761
       晶振有源和无源的主要区别有如下三点:
  1、组成和结构
  有源晶振内部含有晶体和外围电路,只需外部提供一个电压源,就能直接输出信号。其一般有四个脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚或三态)。无源晶振则只有一个晶体,必须结合外围电路构成一个振荡器才能输出特定频率的信号,且这个振荡器需要提供电源。
  晶诺威科技产有源晶振OSC3225系列规格参数如下:
  有源晶振OSC3225引脚使用说明:
  2、性能和精度:有源晶振的精度可以达到±0.1ppm,而无源晶振的精度为±5ppm。精度越高,频率稳定性也越好。此外,有源晶振在稳定性上要胜过无源晶振,但也有信号电平固定等自身小小的缺陷。
  晶诺威科技产无源晶振SMD3225系列规格参数如下:
  无源晶振SMD3225引脚使用说明:
  1脚和3脚分别接芯片OSC_IN/OSC-OUT
  2脚和4脚接地(GND)
  3、成本和便捷性:无源晶振电路在成本上更优,而有源晶振电路在产品性能上更优。选择使用有源晶振还是无源晶振取决于具体的使用需求和产品特点。
