TGA热重分析仪,精细样本破碎机,全自动称量仪,助熔剂,全自动熔样机厂家科铂鑫(上海)材料有限公司
发表于:2026-10-20 14:02:30|本帖共 3,968 字 7
科铂鑫(上海)材料有限公司作为XRF Scientific的中国总代理商,已发布的产品涉及多个品类,其中包含了:TGA热重分析仪,精细样本破碎机,全自动称量仪,助熔剂,全自动熔样机,熔样机,XRF熔样机等。科铂鑫还是XRF Scientific在中国的****供应商,XRF的产品将帮助更多的客户提高产品质量和性能、提生产率和产量并减少停机时间和浪费;其XRF技术用于测量材料的成分和纯度,主要应用于金属和采矿、建筑材料、化工和石化等行业的工业质量控体和制造过程的过程控制。
XRF Scientific 在珀斯、墨尔本、欧洲和加拿大设有制造、销售和支持设施分销商网络,该公司在美国、南美、非洲、中东和亚洲设有办事处,主要领域为制造XRF设备和助溶剂化学品,分发给澳大利亚和海外的生产矿山、建筑材料公司和商业分析实验室,用于制备分析样品,公司同时涉足航空航天部件定制,火箭推进器部件产品定制,微创医疗产品等产品的定制。
电话:13116052008 郭泓昊 ;19521333239
地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路78号3层A301室
http://www.keboplatinum.com/Products-39431640.html
XRF scientific自动化宏观TGA热重分析仪(TGA)是一种高效的分析解决方案,适用于广泛的热分析应用。我们的TGA系统基于过去30年的积累的机器制造经验,为科学研究和工业分析的各种应用开发精确加热和称重解决方案。
热重法为各种参数的热分解测试设定了标准,如水分、挥发物、灰分、固定碳和燃烧损失(LOI)含量。我们的TGA分析仪利用专有的加热和称重系统,作为温度的函数连续监测样品质量随时间的变化。可以使用直观的触摸屏界面轻松建立用户自定义的加热程序,使客户能够根据他们感兴趣的材料/现象建立不同的热重配置文件。
我们全新的TGA在设计之初就遵守了高产能低成本的设计方案,增加了样品容量和更高的温度能力。
TGA热重分析仪的关键特性
●30位旋转蒸发盘,更大的吞吐量
●更高的**温度范围可达1100°C
●高度自动化和简单易用的界面
●快速加热和快速冷却循环
●集成的PC机,无需外部设备
应用程序类型
●矿物:铁矿石开采/钢铁生产、煤炭、铝土矿
●食品:面粉、面食、巧克力
●建筑材料:水泥、石灰石/石灰
●材料:塑料、氧化铝、石膏、农用材料、陶瓷、医药材料
热重分析仪符合标准化方法
●面粉中水分和灰分的测定-AOAC 925.10&AOAC 923.03
●热塑性塑料中的灰分含量-ASTM D5630-94
●固体燃烧残留物中的燃烧损失-D7348-08
●氧化铝中的质量损失-AS 2879.1-2000
●水泥中燃烧损失-ISO 29581-2:2010/ASTM C 114
●铁矿石中的水分和着火损失-ISO 3087:2011和ISO/TR 18230:2015
●各种AOAC、ASTM、ISO、DIN方法
http://www.keboplatinum.com/Products-39430626.html
细样破碎的新时代
我们的Orbis系列包括双动精细破碎机,由具有数十年样品制备经验的专家设计。双作用钳口的优秀粉碎效率允许样品减少到原来尺寸的55倍。考虑到大型采矿客户,我们的旗舰产品OM100的设计目的是在一次粉碎中将钻芯样品降低到2毫米。
精细样本破碎机关键特性
大型双动爪,缩短处理时间
钳口可以轻松调整,也可以反转,使用寿命更
前装料斗容量大
更的电机容量,功率和扭矩显著增加
易于清洁和维护
增强了安全功能
定制矿样品收集罐,来便于光子测定和样品检验子
精细样本破碎机广泛的业应:
金矿开采
铁矿石和钢铁制造商
铝土矿——氧化铝和铝矿砂包括金红石、钛铁矿、锆石玻璃和陶瓷
泥制造
工业矿物-石灰,石灰石,白云石,菱镁矿和氧化镁
地质材料,如硅铝酸盐
碱性金属(铅、锌、铜、镍),包括硫化物、烧结矿硅酸盐、炉渣、磨砂铁合金
http://www.keboplatinum.com/Products-39431461.html
XRF Scientific 全自动称量仪的产品开发主要针对于快速,准确地测量助焊剂和其他粉末基化学品的精密工业应用。在行业普遍的的实验室环境中,xrweight的引入将使手动称重所需的时间减少多达75%。该仪器使用简单,用户界面易于使,几乎不需要培训。重量和公差范围是可以更改的,并且可以针对每种融样方法都有不同的速度和精度优化组合。
XRF Scientific 全自动称量仪特性
●通过XRF助融剂瓶进行助融剂装载,带有防溢出装载系统或着可以选装2kg容量的可密封料斗
●精密称重天平:
内置稳定性检测系统
可调节负载传感器,带过载检测
内部校准砝码
力补偿技术称重系统
每日提醒重新校准平衡系统
●通过简单的触摸屏操作来选择目标重量和范围
●在标准或比率模式(样品与助融剂例)下分配颗粒或微珠状数量
●在区间内/超过标准外的重量指示
扬声器语音提示(可禁用)
触屏显示器
下料仓照明灯指示
内置条码阅读器
可通过VNC技术远程访问
LIMS数据
http://www.keboplatinum.com/Products-39431787.html
从原材料到最终产品,XRF Scientific的助熔剂为现代实验室提供了质量,能够在有限的背景干扰下进行元素分析。
对我们的原材料来源进行监测,为一致性和定量结果提供依据。
我们的产品系列为您提供多种选择,包括各种比例的硼酸锂和偏硼酸锂颗粒以及珠状(球形)形式。
XRF流量为非吸湿性玻璃微粒
两种产品形式,颗粒状或珠状(球形)。密度水平确保坩埚中的熔融物不超过容量的50%,并且Loi(水分含量<0.04%)始终较低,以保持样品与熔融物的比例符合良好的分析结果。
对所有XRF通量进行了全面分析并记录在案,涉及20个相关元素,为分析员提供了无需每次交付/批次时重新校准光谱仪的保证。
混合添加剂如LiN03和硝酸钠可持续且地支持氧化。这些化合物可与碘化锂或溴化锂结合,作为释放/非润湿剂(NWA),以保持可靠的定量结果。最终用户可以放心,无论使用哪种配方,无论是否添加添加剂,您的优良实践分析过程的基础都将保持不变。
我们的库存保持在一个水平,以消除供应延迟,为您提供舒适和连续的生产。
XRF Scientific Ltd是世界上高品质、低成本硼酸盐熔剂制造商。我们可以提供标准硼酸盐熔剂或定制混合物,以满足您的特定需求。
http://www.keboplatinum.com/Products-39568313.html
全自动熔样机功能
快速、精确的加热和冷却
你的聚变温度很快。坩埚的单独冷却 模具可以让你制作出光滑的玻璃珠把坩埚冷却到安全温度。冷却入口 过滤,确保没有外部杂质干扰您 样本。精确的温度控制和可编程 加热配置文件处理全光谱XRF和ICP 融合
工艺灵活性/ICP
该设备专为灵活预热和ICP工艺设计,操作简便、控制直观、监控便捷。所有功能仅需轻触按钮即可实现。用户界面经过精心设计,能够满足对设备一致性的需求。生产实验室,同时给予分析化学家根据需要修改参数的灵活性
可升级 2 位系统
现在购买一台单位置机器,当需要额外的吞吐量时,可以升级到双位置系统。升级套件可以随时购买。升级可以在您的现场进行,**限度地减少停机时间。保护你的初始投资
简化维护和保养
我们在内部生产熔断机、助焊剂和实验室设备。通过研究,我们对硼酸锂熔融产物及其应用有了独特的理解。我们可以提供继续支持:
·关于适当选择助熔剂和标准品的建议
·铂金重制工艺的组织
·就困难的融合问题提供技术建议
·现场支持和预防性维护计划
全自动熔样机产品应用
XRF(硼酸盐熔融)
铁矿石、铜、镍、铝、铝土矿、稀土、锰、煤灰、钽、锌、铅、铀、矿物砂、水泥、熟料、铁合金、陶瓷、催化剂、玻璃等。
ICP(硼酸盐和碱熔)
耐火材料、岩石、铬铁矿、耐热合金、硅酸盐、铝酸盐、铝硅酸盐、硅酸锆、重晶石、s氧化钛、白云石、石灰石、石灰等。
http://www.keboplatinum.com/Products-39430845.html
全自动样品熔样机产品介绍
xrFuse1是1种针对XRF光谱分析和ICP的玻璃无缝样品制备的一站式解决方案。该机器是在各种行业技术成熟的电熔合机配置中提供的产品升级。xrFuse1将xrFuse6的所有可靠的功能整合到紧凑的机器中,非常适合低吞吐量用户或小型专业实验室应用。通过我们专有的快速维修以及部件更换机制,用户可以在几分钟内对XRF玻璃检测样本的模式或者ICP溶解进行模式更换。xrFuse1可以配置1或2个样本熔化位置。如果最初购买的机器为1位,以后可以通过可选的升级套件升级为2位。
设备的使用环境是低温的,整个使用过程中没有高温危险,经过CE质检认证,安全为先的设计理念。
可编程的熔炉参数设置
预热温度和持续时间
主程序加热温度和持续时间
支架摇摆时间速度幅度倾倒角度
冷却时间(两个阶段)
随时暂停功能
流程完成提示音
全自动样品熔样机产品技术累积
The xrFuse全自动电热熔炉是基于多年的设备研发经验所设计的。超过25年的电动熔炉设计与制造使我们拥有行业技术和经验。
产品采用**的热成像设计,XRF的客户遍布世界,经过多年与实验室紧密合作不断提升产品力,对产品进行针对性的改进。
