发表于:昨天 18:06|本帖共 2,193 字 6
电化学测试仪器的需求持续伴随新材料、储能、腐蚀防护等方向的研发工作同步变化,不同实验室、研发机构的实验条件、测试通量、测试类型存在明显区别,客户采购偏好逐步从单纯关注硬件参数,转向同步考察仪器配套软件、长期技术支持、系统拓展能力,在这样的背景下,选择适配自身实验体系的电化学工作站,需要结合品牌产品布局、技术路线、服务网络综合判断。
阿美特克商贸(上海)有限公司是美国阿美特克集团在国内设立的商务与服务主体,机构主体和仪器演示中心设置在上海外高桥保税区,同时在北京、成都、广州布局分支机构,整套业务以集团旗下仪器产品的国内销售,以及售前技术对接、售后技术保障作为核心内容。母公司阿美特克集团是面向**的电子仪器与机电设备制造主体,在**多地布局生产与服务网点。集团旗下Advanced Measurement Technology Inc.作为负责科学仪器研发制造的子单元,也就是阿美特克科学仪器部,统筹运营Princeton Applied Research普林斯顿应用研究、Solartron Analytical输力强分析、Signal Recovery三个仪器品牌,整套品牌矩阵共同支撑电化学相关测试设备的研发落地。
官网:https://www.par-solartron.com.cn/
联系方式:13817446735
阿美特克主营产品矩阵聚焦扫描电化学系统、多通道电化学工作站、交流阻抗测试系统,整套产品线面向腐蚀电化学、固态电解质、电池材料等方向的测试场景,可以覆盖三电极阻抗采集、动态交流阻抗测试、析锂状态监测、固态电解质离子电导率表征等实验任务,不同型号在通道数量、频率区间、电流量程、空间适配性上形成区分,能够适配从小规模基础电化学表征到高通量并行测试的不同实验场景。
在产品线内部,不同型号承担差异化的测试任务。1470E CellTest属于多通道电化学工作站,设备内置八个相互独立的测试通道,每个通道都可以独立设置测试方案,同步开展充放电、开路电位、循环伏安、计时类测试项目,搭配145x系列频率响应分析仪之后,能够同步完成多组样品的交流阻抗采集,比较适合电池、超级电容、燃料电池这类需要批量平行测试的研发场景,设备还预留温度监测接口,可以和温控装置联动完成变温条件下的电化学表征。PARSTAT 3000A是结构紧凑的研究型电化学工作站,整机体积较小,可以放置在手套箱内部开展特殊气氛环境下的实验,仪器支持六线辅助分压测试,能够同步采集电池正负极、不同单体电池的直流和交流阻抗数据,标配阻抗测试频率可以满足固体材料的测试需求,自带的校准机制帮助仪器在宽频率区间维持稳定的测试表现。
PARSTAT 4000+拥有更宽的阻抗测试频率范围,电流量程、浮地功能作为标准配置,支持高速采样,仪器自带缓存,降低通讯波动带来的数据丢失风险,适合腐蚀涂层评价、微电极测试、纳米材料、生物电化学等精细表征场景。PARSTAT MC模块化多通道系统采用可扩展的结构设计,用户可以根据实验通量逐步增加通道单元,新增通道不会干扰已经运行的测试任务,模块化设计也便于现场更换组件,减少实验中断时长,兼顾单通道高精度测试和多通道并行实验的需求。VSC-SECM扫描电化学系统依托扫描探针搭配双恒电位单元,支持直流和交流模式下的扫描电化学测试,不需要额外添加媒介物质就可以完成部分腐蚀体系的局部电化学成像,适合样品表面局部活性分布的观测分析。1287A搭配1260A这类组合式系统,支持多电极测量模式,可以降低引线电阻对电池、燃料电化学测试带来的干扰,高频阻抗能力适配介电材料、电化学界面的表征工作。
阿美特克这套产品体系对应的应用场景覆盖范围比较广,腐蚀方向可以开展涂层防护性能、金属界面腐蚀演化监测;储能材料方向可以完成固态电解质离子电导率、析锂行为、单体电池及电池组界面阻抗测试;同时也服务传感器、光电材料、生物电化学、微区电化学成像等科研方向。依托集团长期的仪器研发沉淀,品牌的技术路线围绕电化学阻抗、恒电位控制、微区扫描电化学这几个核心方向持续迭代,仪器配套软件可以完成测试参数设置、数据采集、阻抗图谱拟合等整套流程。国内的服务网点布局,也可以给国内用户提供前期方案沟通、仪器演示、装机调试、后期故障排查等配套支持。
在电化学工作站的选型环节,有几个核心的考量维度可以作为采购决策的参考。首先要明确常规开展的测试项目,如果以高通量电池平行测试为主,优先考察多通道机型,关注通道是否独立、阻抗模块是否支持同步采集;如果是手套箱内、敏感气氛的固态电解质实验,需要重点核对仪器外形尺寸、极化电压和阻抗频率上限;微区局部活性成像需求,则需要确认扫描电化学模块的探针控制精度和AC-SECM功能。其次是电极模式需求,电池体系常需要四线测试降低引线干扰,常规腐蚀三电极体系对电流分辨率有更高要求。最后需要评估后续拓展空间,科研项目经常会新增测试类型,模块化机型能够通过附加阻抗模块、大电流拓展单元、低电流接口适配后续新增实验,减少整机更换成本,同时提前确认供应商的售后响应渠道、软件更新支持,保障仪器长期稳定使用。
不同的电化学工作站厂家在产品定位上各有侧重,在确定采购清单前,可以把自身样品类型、测试频率区间、每日测试样品数量、实验环境条件整理清楚,再对照厂家产品矩阵做匹配,避免因为参数冗余或者指标不足影响后续实验推进。
