自动烟尘烟气测试仪 型号;DP-HY-8051
用途 根据当前传感器和新材料等域的开发的款检测粉尘和有害气体的测试仪器, 采用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,采用定电位电解法定性定量测定有害气体, 广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、、科研、教育等域。 ※主要特点 ·大屏幕液晶汉显,清晰直观 ·交直流两用,使供电更加方便 ·可同时测定多种气体,可对各传感器自动标定 ·烟气采样采用恒流,使测定值更准确稳定 ·烟气传感器温度补偿,使标况浓度更 ·烟气采样qiangju有*除湿能,很容易实现分离,测量值更准确 ·采样采用流量测量,压损小、线性好重复性、量程比大,使测定值更准确稳定 ·具有等速采样和恒流采样的能 ·多级光电隔离,大大减少静电干扰 ·双核主机结构大大提系统可靠性、稳定性 ·软件参数自动标定 ·数据通信能, 采样数据可实时打印 ·用户密码保护,保证仪器稳定正常运行 ·防尘防倒吸能 ·故障、断电自动保护 ·机多用,可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟和半挥发性与挥发性有机物等 ※执行标准 HJ/T 48—1999《烟尘采样器条件》 JJG 968—2002《烟气分析仪
用途 根据当前传感器和新材料等域的开发的款检测粉尘和有害气体的测试仪器, 采用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,采用定电位电解法定性定量测定有害气体, 广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、、科研、教育等域。 ※主要特点 ·大屏幕液晶汉显,清晰直观 ·交直流两用,使供电更加方便 ·可同时测定多种气体,可对各传感器自动标定 ·烟气采样采用恒流,使测定值更准确稳定 ·烟气传感器温度补偿,使标况浓度更 ·烟气采样qiangju有*除湿能,很容易实现分离,测量值更准确 ·采样采用流量测量,压损小、线性好重复性、量程比大,使测定值更准确稳定 ·具有等速采样和恒流采样的能 ·多级光电隔离,大大减少静电干扰 ·双核主机结构大大提系统可靠性、稳定性 ·软件参数自动标定 ·数据通信能, 采样数据可实时打印 ·用户密码保护,保证仪器稳定正常运行 ·防尘防倒吸能 ·故障、断电自动保护 ·机多用,可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟和半挥发性与挥发性有机物等 ※执行标准 HJ/T 48—1999《烟尘采样器条件》 JJG 968—2002《烟气分析仪》 |
