废水中的COD是衡量水污染的主要指标之一。 COD快速测量仪用于检测废水中的COD值。可根据水体的实际情况制定相应的处理工艺,使工艺设计更加科学,优化资源利用。吸附法是去除废水中有机物的方法之一,即COD。让我们来看看: 吸附法的作用机理 吸附机理有两点。一种是溶质在水中移动到固体颗粒的表面,利用水的疏水性和溶质对固体颗粒的高亲和力进行吸附。另一种是由于静电力、范德华力或溶质与吸附剂之间的化学键合力。 吸附法水处理具有适应性大、处理效果好、有用材料回收利用、吸附剂可重复使用等优点。然而,利用吸附方法对废水进行预处理要求较高,操作成本较高,系统规模大,操作难度较大。 活性炭吸附去除有机物 目前,常用于处理废水有机物的吸附剂是活性炭。当使用颗粒活性炭进行废水处理时,通常将活性炭装入填充塔中,并通过填充塔处理原水。这种处理通常有以下几种方式:
(1)固定床型。一般有两个或两个以上的填料塔,其中一个用于替代活性炭。填料塔内活性炭粒径8-40m m,塔高1-5m,流速10-40m/m in,原料水由填料塔顶下游、塔底下游供应。上游型可分为动层型和流层型。 (2)使原水流向上移动的一种方法,用于吸附处理。 通常每天从塔内排出1至2发废炭。饱和活性炭的吸附也不断从吸附塔中排出。饱和活性炭的连续放电方法是活性炭沿原水沿分层方向或相反方向移动,同时吸附。连续进行饱和活性炭的排放和新型活性炭的补充。 (3)流动床,是流动状态下吸附的方法。吸附速率虽慢,但可采用少量活性炭处理,可降低基建费用及运行成本。而且由于悬浮物质和微生物和藻类在原水的传播而产生的吸附层和堵塞不易产生,即使在大型装置中,也不易产生水淹偏差,可长期稳定运行。 利用活性炭降低废水中COD过程中有机物的去除效率,受原水pH值、活性炭用量、反应温度和搅拌时间的影响。当pH为8.5,投影时间为0.5h,反应温度为25℃时,COD的去除率可达64.87%,出水水质稳定。以上咨询是否解决了你的疑惑想要了解更多关于多参数水质分析仪的信息清点击我们的网站:http://www.gelinkairui.com! |
