色谱仪器如何做期间检测?
发表于:2026-10-20 11:07:58|本帖共 1,179 字 1155
       色谱仪器如何做期间检测啊? 那么这个期间问题我们改怎么做呢?有没有具体方法? 下面成都摩尔科学仪器有限公司为大家解决这几个问题: 期间核查可采用的方法方式有很多 1.直接采用这种校准规范里面的方面也是可以的 2。我们的农药标液***是定期配置成一定的浓度,进样于气象色谱中,看看峰面积的变化 3,我们一般可以看物理状态 4,对于一些有标准物质的期间检测,应该是对该标准的物质看看是不是在有效期里面、是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等进行使用和保存进行核查,以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果******符合要求,则实验室无需再对该标准物质的特性量进行重新验证;如果发现以上情况出现了偏差,实验室则应对标准物质的特性量值进行重新验证,以确认其是否发生了变化。对于不分具体情况,以盲目对有证标准物质的特性量值重新进行验证来作为对标准物质的期间核查的作法是不适宜的,它不仅增加了实验室的工作量,而且也增加了实验室的经济负担(有的标准物质非常昂贵) ,如果核查方法不当,还有可能做出误判,加大测试风险。 5,非有证标准物质是指未经国家行政管理部门审批备案的标准物质,它包括:参考(标准)物质、质控样品、校准物、自行配置的标准溶液和标准气体等。 对于非有证标准物质,实验室应定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查,如果实验室确实无法获得适当的有证标准物质时,可以考虑采用下列方法进行核查: 1)通过实验室间比对确认量值; 2)送有资质的校准机构进行校准; 3)测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。 期间核查******关注的10类仪器设备 仪器设备的期间核查并不是每一个都要做,有些仪器并不需要做期间核查,下面这十类设备需要在做期间核查的时候******关注: 1.对测量结果有重要影响的(比如在用液相色谱测醛类物质含量,液相色谱需要期间核查); 2.检定或校准周期较长(比如校准和检定周期超过两年的设备); 3.频繁使用的(比如一把卡尺每天使用的次数非常多); 4.容易损坏的仪器设备; 5.性能不稳定的仪器设备; 6.检测数据有争议、 易漂移的仪器设备; 7.易老化的仪器设备; 8.经常带到现场使用的仪器设备; 9.贵重的仪器设备(比如ICP-MS); 10.仪器设备的使用环境较为恶劣,导致了仪器设备的性能可能发生改变的。 不是所有的设备都需要进行期问核查。通常来讲,期间核查的对象主要是新购设备,使用频 次高的和使用环境恶劣的检测设备;主要或重要检测设备;不够稳定、易漂移、易老化且使 用频繁的检测设备;经常携带到现场检验、校验的设备;运行过程中有可疑现象发生的检验 、校验设备;选择对关键参量的检测质量影响较大的检测设备。 更多知识,请搜索成都摩尔科学仪器有限公司。
