箱式气氛炉应用在很多实验室,它供实验实的很多处理应用,炉膛采用莫来石聚轻砖砌筑,炉膛内上下用碳化硅棚板,炉内温度是加热元件在加热过程中经过碳化硅棚板传导(暗火加热),温度更均匀,炉壳密封。 1、炉门通过多级铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭,开启时只需将手把锁往上提出,胶钩往外拉开,将炉门置于左侧即可。另外炉口下端有与炉门连锁安全开关,当炉门开启时,电炉电源自动切断,以保证安全操作; 2、外形均为长方形,炉壳系用角钢及钢板折边焊接制成; 3、工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,而高温马弗炉炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热 4、控制系统采用日本岛电40段程序控温系统,移相触发、可控硅控制。 5、炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,30分钟内能达到1000度。 6、采用外壳整体密封、盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫并通有水冷系统,气体经过流量计后由后膛进出,炉膛有多处进气口、出气口处 有燃烧嘴,可以通氢气、氩气、氮气、氧气、一氧化碳、氨分解气等气体,并可以用真空泵预抽真空排除炉膛内气体,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的理想产品.(本文由仪器仪表世界网为您提供) |
