真空热水锅炉一些生物质锅炉的排放标准是什么?首先生物质锅炉主要使用麦秸等废弃物。燃烧后会再次放电。作为一种新型环保设备,它不会产生二次污染。根据环保部《关于生物质成型燃料有关问题的答复》,生物质成型燃料在燃烧过程中。
提出了严格的大气污染排放标准:“生物质粉碎燃料应采用气体排放标准,限度减少大气污染。”
1.气体排放标准
根据真空热水锅炉的专家分析,生物质燃料锅炉可实现CO2,NOx排放,SO2排放小于33.6mg/m3,烟尘排放小于46mg/m3。与燃煤锅炉相比,污染指数很低。根据大气污染物排放控制指标,锅炉排放标准为:
二氧化硫小于100毫克/立方米,粉尘小于100毫克/立方米。因此,生物质锅炉的排放标准达到了控制指标,排放浓度远低于标准。
2.固体发射
生物质锅炉除了排放,还有固体排放,主要成分是燃烧后的灰烬。该燃料含纤维70%左右,硫含量小于1/10,硫和硫含量小于0.07%,氮含量小于0.5%,因此固体灰分含量较低,符合排放标准。
3.该锅炉使用蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料。在65 t/h以上使用,根据《火力发电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)中规定的资源,制定了火电锅炉污染物控制要求。
4.根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13171-2001)中大气污染物允许浓度,进行单台出力65 t/h,燃用蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉。
5.有地方排放标准和严格标准的,执行地方排放标准。
6.在满足我国排放标准的前提下,真空热水锅炉的排放限值应满足进口污染控制设备的设计和运行要求。 |
