太阳能光伏测试的理想设备推荐Solar Survey200R太阳能辐照度测量仪。太阳能辐照度测量仪是太阳能光伏和光热安装及售后人员进行全面太阳能现场测量的工具。Seaward公司的Solar Survey 200R利用标准电池来对标测量真实辐照度,其测量符合IEC-62446标准,手持设备简洁小巧,为光伏/光热系统辐照度检测提供优质保障。
Solar Survey 200R不仅测量辐照度,而且有内置的倾斜仪来测量屋顶和组件的俯仰,有内置罗盘来测量屋顶和组件方向,有温度计来测量环境空气和组件温度。这些独特的附加功能,使200R成为每个电站系统安装通用和的仪器。 Solar Survey 200R除可以独立使用外,另可依照IEC-62446国际标准的要求,以新的无线Solarlink™连接方式,将实时辐照度、环境温度和PV组件温度测量结果发送到Seaward公司旗下产品中去。如IV曲线测试(Profitest PV)、绝缘接地测试(PV150、PV200)等。结果可以从Profitest PV/PV150/PV200下载到认证软件中。
Solar Survey 200R内涵一个数据记录设备,并带有USB接口,可以将数据下载到个人电脑上。这允许客户将数小时或数天,收集的数据载到PC电脑进行分析,并形成安装报告。 Solar Survey 200R使用标准光伏参考电池,与使用简单的光电二极管探测器的辐照计相比,提供了更准确的太阳能测量和更高的重复性。Solar Survey 200R通过简单而快速地测量太阳辐照度后,以W/m2或BTU/hr-ft2显示信息,并包含了显示保持功能,这使得用户能够在困难的位置轻松地获取读数。使其成为太阳能光伏和热应用的理想设备。
文章来源于银飞 |
