高压清洗机是通过动力装置使高压泵产生高压水来冲洗物体表面的机器,当水的冲击力大于污垢与物体表面附着力时,高压水就会将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢,所以高压水清洗也是目前、经济、环保的清洁方式之一,随着人们对环保意识的提升,高压清洗机逐渐成为现代生活与工业生产中较为常见的清洗设备。 高压清洗机可分冷水/热水高压清洗机、燃油/电动高压清洗机,其中热水高压清洗机是以高压热水的方式冲刷结构部件表面,是对油脂、油污、柏油、化学品、冰、蜡等顽固、难溶污垢清洗的,在机械制造、船舶、修造、化工、石油、汽车、食品加工、养殖等行业具有良好的应用前景。 一、热水高压清洗机的工作原理
与冷水高压清洗机不同,热水高压清洗机增加了加热装置,其工作原理是用高压泵产生高压水,高压水经加热盘管加热至高温,热水经管子到达喷嘴,喷嘴则把水转换为射流,正向或切向冲击被清洗件的表面;高温热水蒸汽使物体表面的油污、油垢迅速溶解,射流在垢层或沉积物上产生足够的压强使其粉碎,一旦垢层被射透,流体呈楔形插入垢层和清洗件表面间,使垢层脱落而露出被清洗件的表面,从而达到清洗的目的。 二、热水高压清洗机的应用优势 热水高压清洗机与冷水高压清洗机相比,除具备高压水射流无腐蚀、无污染、无损伤的清洗特点外,热水高压清洗机的应用还具备以下优势: 1、干燥时间短 由于热水清洗的表面温度很高,因此可以更快地干燥,使用热水高压清洗机清洗后,可以更快的进行清洗后的下一工序,使维修清洗设备更快的投入使用。 2、减少洗涤剂用量 采用热水高压清洗机清洗油脂、油、树脂等污垢时,能够减少或不需要使用洗涤剂,具有减少清洗成本、环保、节省资源的优势。 3、清洁效果更好 热水可以软化固化的油脂,提高乳化效果,使污垢非常容易清除,在食品工业中,使用热水可以非常有效地去除蛋白质和油脂污垢。 4、更卫生 由于热水高压清洗机是采用高压热水清洗方式,在快速清理污垢的同时,能够减少细菌数量,是一种不使用消毒剂来减少细菌数量的清洁方式,助力企业营造出更加卫生的生产环境。 5、缩短清洗时长 热水能更快地去除污垢,从而缩短清洗时间,有效提高清洗效率。 随着热水高压清洗机在各个领域的广泛应用,市场上的热水高压清洗机种类逐渐繁多,企业在选择热水高压清洗机时不仅要合理考虑设备压力参数,对于设备性能、硬件可靠性、设备稳定性等因素也要严格把关。 德高洁作为一家专业的环保清洁供应商,自1994年起便致力于高压水射流清洗设备的研究,期间生产并投入使用了一系列高压水射流清洗设备(120~2800bar),对于热水高压清洗机设备研究生产具有丰富的经验。
德高洁结合工业生产需求可为用户提供的多种应用场景的热水高压清洗机,其中包括可在-25℃以上的寒冷环境正常使用的德高洁DU200/20H-DM-DQ2高压热水管道解冻机;可快速清除油脂、油液、树脂等污垢的德高洁DIH 160/15EM热水高压清洗机;用于清洗表面顽固污垢的德高洁DIH 200/38EM热水高压清洗机。 德高洁热水高压清洗机采用的柱塞泵、调压阀、安全阀、喷枪及旋转动力喷嘴(任选件)均为,使设备性能稳定、,具有电热元件过热保护功能;设备配备缺水保护功能;可实现温度、压力和流量的调节;专业的安全阀保护,保证整体设备更加安全,更加可靠。 |
