柴油发电机组自启动供电和自动停机?
发表于:2026-10-18 15:03:00|本帖共 661 字 3167
       柴油发电机组系统自动起动、系统自动转换、系统自动并机、系统自动警报、系统自动保护的功能。利用执行智能化控制,在应急意外发生10秒钟的瞬间,即能系统自动起动自备应急电源,迅速恢复系统全面供电。
  一、接自控或遥控的起动控制指令后,发电机应能自启动。
  二、机组自启动后第3次出错时,应传出起动出错信号;设有备用柴油发电机组时,程序起动系统应能系统自动地将起动控制指令传递给另一台备用机组。
  三、从自动启动控制指令传出至向负载供电的时间应不超过3min。
  四、柴油发电机自启动完成后,初次载入量应不小于50%标定负载。
  五、接自控或遥控的断电控制指令后,机组应能系统自动断电;针对与市电电网合用的备用机组,当电网恢复后,柴油发电机应能系统自动转换或系统自动断电,其断电手段断电时间延迟应满足产品工艺标准要求。
  应急发电机3次起动出错警报如何做?
  依据显示屏提示信息解决。一般来说有3种机械故障,1.燃油欠缺2.蓄电池电压欠缺3.线路联网出错。
  一般来说油机设置3次起动,响应时间为10秒、停止间隔为10秒;在油机起动后,发电机机组智能控制器在10秒后检验电压、油压,如果达没到预设值就觉得起动不成功。
  柴油发电机组实行微电脑智能化控制系统,液晶显示,中文版操作界面,可随时显示信息柴油机油温、水温、油压、转速、输出电压等基本参数;可完成柴油机自动启动、系统自动断电,系统自动调整频率、电压。具有低油压保护、高水温保护、高油温保护、过载保护等保护功能和警报功能;可进行2路电源的手动转换,转换实际操作选用按钮式实际操作,显示信息每路电源的输入与輸出。
