发表于:2026-10-18 08:20:36|本帖共 1,007 字 2507
粉体固态超高温瞬时杀菌机具有加热均匀、处理时间短、能耗低等特点,特别适用于热敏性粉体物料如奶粉、调味品、化工原料等的灭菌处理。其自动化控制系统确保精准的温度与时间控制,提升生产效率与产品品质,广泛应用于食品、医药及化工行业的粉体产品加工环节,为安全生产与品质保障提供有力支持。 为了确保粉体固态超高温瞬时杀菌机高效运作并达到良好杀菌效果,正确的操作流程至关重要。以下是使用该设备的基本步骤和注意事项。 一、准备工作 1、检查设备状态:在开始操作前先需要进行检查,包括各部件是否完好无损、连接是否紧密等。特别要注意的是,确认加热系统、冷却系统以及泵送装置均处于良好工作状态。 2、清洁与消毒:进行生产活动之前,必须清洁和消毒整个生产线,尤其是直接接触物料的部分,以避免交叉污染。利用自动清洗系统(CIP)可以简化这一过程,并确保清洗质量。 3、预热设备:根据制造商建议,提前开启设备预热至设置温度。这一步骤有助于缩短正式运行时达到目标温度所需的时间,提高效率。 二、参数设置 1、设定杀菌条件:依据具体产品类型及其特性,合理设定杀菌温度(通常为135℃至150℃)、时间以及压力等关键参数。这些设置将直接影响到产品的质量和安全性。 2、调整流量控制:根据生产能力需求,调节物料通过速度,保证所有物料都能充分接受到所需的杀菌处理。 三、运行操作 1、启动进料系统:当设备达到预设温度后,缓慢启动进料系统,让粉体物料均匀地进入杀菌机内。注意监控物料流动情况,防止堵塞或泄漏现象发生。 2、实时监测:在整个杀菌过程中,需持续关注各项指标变化,如温度、压力及流速等。现代化的设备通常配备了自动化控制系统,可实现对这些参数的精准调控。 3、冷却处理:经过杀菌后的物料应立即进行快速冷却,降至适合包装的温度范围。有效的冷却不仅有助于保持产品质量,还能减少后续工序中的能耗。 四、停机与维护 1、安全停机:完成当天生产任务后,按照标准程序关闭电源,同时停止进料。待内部物料排出后,方可执行进一步的清洁工作。 2、日常维护保养:定期检查磨损状况,及时更换易损件;并对关键部位进行润滑保养,以延长使用寿命。此外,建立详细的维护记录档案也是十分必要的。 粉体固态超高温瞬时杀菌机 http://www.shhaopeng.net/ParentList-612070.html https://www.foodjx.com/st200358/list_612070.html |
