申请承试三级电力施工资质条件
发表于:2026-10-17 10:46:09|本帖共 1,772 字 3173
       申请承试三级电力施工资质条件
  变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达正在开发的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
  变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。
  变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的变压器绕组频率响应测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。
  变压器绕组变形频率响应测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。
  对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断。当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况、事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。
  变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
  主要技术参数
  1 扫描方式:
  (仪器具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统)
  (1)线性扫描分布
  扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz
  (2)分段扫频测量分布
  扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;
  (0.5kHz)-(10kHz)、 分辨率为0.02kHz
  (10kHz)-(100kHz)、 分辨率为0.2kHz
  (100kHz)-(500kHz)、 分辨率为1kHz
  (500kHz)-(1000kHz)、 分辨率为1kHz
  2 其他技术参数:
  ◇ 幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB)
  ◇ 幅度测量精度: 0.1dB
  ◇ 扫描频率精度: 小于0.01%
  ◇ 信号输入阻抗: 1MΩ
  ◇ 信号输出阻抗: 50Ω
  ◇ 同相测试重复率:99.5%
  ◇测量仪器尺寸(长宽高)345X250X120(mm)
  ◇仪器铝合金包装箱尺寸(长宽高)425X335X215(mm)
  ◇仪器附件铝合金箱尺寸(长宽高)425X335X150(mm)
  ◇总体重量:10Kg
  电力承试三级资质设备清单:
  设备类别
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  一、高压发生设备
  直流高压发生器
  套
  1
  DC:200kV/3mA
  套
  1
  DC:120kV/2mA
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC:10kVA/100kV
  套
  1
  AC:5kVA/50kV
  变频串联谐振试验成套装置
  套
  1
  500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz
  感应耐压试验装置
  套
  1
  5kVA/360V 150Hz
  二、电气测量仪器
  高压介质损耗测试仪
  台
  2
  1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
  回路电阻测试仪
  台
  2
  DC:≥100A
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  1100V/5A
  接地电阻测试仪
  台
  1
  异频法
  电容电感测试仪
  台
  1
  接地导通测试仪
  台
  1
  DC:1A
  变压器直流电阻测试仪
  台
  2
  DC:≥10A
  变压器变比测试仪
  台
  1
  数字式0.5级
  变压器绕组变形测试仪
  台
  1
  频响法
  有载分接开关测试仪
  台
  1
  I≥1A
  断路器特性测试仪
  台
  2
  氧化锌避雷器阻性电流测试仪
  台
  1
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  雷击计数器校验仪
  只
  1
  绝缘电阻测试仪
  台
  2
  DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
  三、油、气试验仪器
  SF6检漏仪
  台
  1
  灵敏度1ppmv
  SF6气体微水测试仪
  台
  1
  四、常用仪器仪表
  兆欧表
  只
  1
  DC:2500V
  兆欧表
  只
  1
  DC:500V
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流小于1mA~5A
