立式超低温-86℃冰箱产品详细介绍
发表于:2026-3-30 09:58:47 3747
       立式超低温-86℃冰箱产品详细介绍
  1、产品简介
  海尔立式超低温冰箱,安全性、均匀性、环保性超越进口品牌,中华骨髓库推荐产品。
  ㈠用途
  台具有短信报警 手机远程监控功能的超低温保存箱;用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、**、精液、生物制品,远洋制品,电子器件,特殊材料的低温试验等;适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所,远洋渔业公司 。
  ㈡产品功能特点
  V.I.P.(Vacuum Insulation Panel)真空保温技术 一种的隔热保温技术,其运用新型高真空绝热材料。保证在密封的同时,抽走保温层之间的空气,使保温材料的空气导热效果降低到*小, 对传导、对流、辐射等各种因素的控制都发挥至*优异状态,因而取得更好的隔热保温效果,同时,保证在同样的外形尺寸下,增加30%的存储空间。
  ①VIP材料特点: 阻隔对流:由于保持真空,使对流抑制到极限值; 传导:微孔中为真空,使气体热传导率降限; 绝热性; 节省空间; 阻燃,安全; 无公害,纳米材料(突破传统,不使用氟利昂,有利于保护环境)。
  ②短信宝 能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户; 可由用户主动发短信给设备查询实时温度及报警情况; 用户可以用手机给设备发短信设置箱内温度、高低温报警值等; 只要有手机信号,便可随时随地的远程监控设备。
  ③温度控制 电脑控制,温度数字显示,调节单位为1℃,箱内温度-10℃~-86℃可调。
  ④安全系统 多种故障报警(高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警); 两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警); 多重保护功能(密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护); 所有独立部件安全接地; 断电报警。
  ⑤制冷系统 优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强; 超厚高密度保温层,保温效果好; 独特的三道密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象; 特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。
  ⑥人性化设计 LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障提示预警功能; 多层搁架设计,便于物品存取; 安全门锁,防止随意开启; 宽气候带设计,适合10~32℃环境使用; “**式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便; 压力平衡设计,易于开门; 冷凝风机智能开停,有效节能; 具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能,实用; 可选冻存盒、密码锁。
  2、技术参数表
    产品型号
  电压(V/Hz)
  功率(W)
  箱内温度(℃)
  搁架/内门
  DW-86L288
  220/50
  930
  -40~ -86
  2/3
  DW-86L388
  220/50
  1000
  -40~ -86
  3/4
  DW-86L628
  220/50
  1200
  -40~ -86
  3/4
  DW-86L386
  220/50
  1000
  -40~ -86
  3/4
  DW-86L626
  220/50
  1200
  -40~ -86
  3/4
  DW-86W420
  220/50
  1000
  -40~ -86
  -/3
  外部尺寸(mm)
  内部尺寸(mm)
  有效容积 (L)
  净重/毛重 (Kg)
  搁架/内门
  宽×深×高
  宽×深×高
  915×870×1641
  620×550×971
  288
  217/236
  2/3
  915×870×1970
  620×550×1300
  388
  255/276
  3/4
  1035×900×1960
  760×630×1300
  628
  301/323
  3/4
  915×870×1970
  620×550×1300
  386
  255/276
  3/4
  1035×900×1960
  760×630×1300
  626
  301/323
  3/4
  2130×870×1020
  1367×462×652
  420
  310/357
  -/3
