钢筋锈蚀检测仪特点
发表于:2026-3-12 11:08:17|本帖共 1,452 字 5085
  钢筋锈蚀检测仪特点: ▲测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好。 ▲仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作。 ▲海量存储。 ▲2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件。 ▲节能低碳。 ▲测试全过程环保、无污染。 ▲采用、节能的可充电式锂电池供电。 ▲功耗低。 ▲两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试,适应于不同的测试现场。 ▲长时间参比电极。饱和硫酸铜溶液密封在参比电极中,测试前后无需更换溶液,操作过程简洁、干净、,无污染。 ▲自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。 ▲仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。 ▲直观显示测试结果。采用了图标的方式,图标的颜色越深,锈蚀的概率越高,在测试的过程中,用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。 ▲真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 ▲功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ▲触摸屏操作,简便快捷。
  相关设备锥形磨
  钢筋锈蚀检测仪依据标准:
  标准名称
  测试方法
  判别标准(mV)
  中国冶金部部颁标准
  单电极法
  >-250,不腐蚀;-250~-400,可能腐蚀;<-400,腐蚀
  中国冶金部部颁标准
  双电极法
  两电极相距20cm,电位梯度为150~200 时,低电位处腐蚀
  建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)
  单电极法
  >-200,锈蚀概率5%;-200~-350,锈蚀概率50%;-350~-500,锈蚀概率95%
  钢筋锈蚀检测仪简介: 本仪器利用电化学测定方法对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行测量。电位法和梯度法两种方式测试,长时间的参比电极,且可以自动检测环境温度。功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式直观的表示测试结果。
  钢筋锈蚀检测仪参数: ▲依据规范:GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》。 ▲测量范围为:&plusmn;2000mV。 ▲测试精度为:&plusmn;1mV。 ▲测点间距 : 1~99cm可设。 ▲环境温度:-10℃~+40℃, 避免长时间阳光直接爆晒。 ▲相对湿度:<90%RH。 ▲电磁干扰:无强交变电磁场。 ▲6节5号碱性电池,供电时间大于30小时。
  裂缝宽度检测仪特点: ●探头配置夜视功能,在黑暗环境下也可进行测试。 ●内置可充电聚合物锂电池,大大延长了工作时间和使用寿命。 ●采用进口传感器芯片,测试精度高。 ●主机屏幕带有刻度线,便于直读。
  构成: ●主机(屏幕刻度线)。 ●测量探头。 ●电池充电器。 ●信号传输线。 ●刻度校验板。
  参数: ●测量范围:0.01毫米 ~ 2.00毫米。 ●读数精度:0.005毫米。 ●放大倍数:40倍。 ●zui小分度:0.02毫米。 ●供电方式:内置充电锂电池,可工作7小时。 ●屏幕尺寸:110&times;80mm。 ●主机尺寸:140&times;120&times;45mm。 ●探头尺寸:35&times;35&times;40mm。 ●连接线长:1.5m。 ●整机重量:580g。
  用途: 该仪器用探头传输线连接测量探头和仪器主机,打开主机后将测量探头尖脚紧靠裂缝,主机显示器即可看到被放大的裂缝;微调测量探头的位置使裂缝与屏幕刻度线垂直,然后根据裂缝图像判读出裂缝的真实宽度。
2026-3-19 22:00:05|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-24 22:11:22|本帖共 6 字 回复
很有帮助
2026-5-30 20:46:53|本帖共 4 字 回复
这篇文章回应了当下行业内的诸多困惑。
2026-10-2 11:48:23|本帖共 18 字 回复
